海顿 混合外部驱动式87000系列Size 34直线步进电机
2005/10/14 16:17:00
87000系列适用于分辨率从每步0.0005"(0.0127mm)到每步0.005"(0.127mm)的广阔范围,其速度可超过3.0"(7.62cm)。
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:海顿科克
Size 34是我们外形最大、动力最强的直线电机,它同样有固定轴式、贯通轴式和外部驱动式设计。尽管它外形大、动力强,但与我们所有的混合式系列产品所具有的专利设计特色一样,同样有高的性能和耐久性。
在一个3.4"(87mm)的方形机身中,87000系列电机可提供高达500磅(227kg)的力。
除了标准结构外,HSI可根据您的特殊要求进行定制。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
