康拓牌IPC5432D 8 路A/D+1 路D/A+8 路DI+8 路DO+3 路定时/计数多功能板
2005/10/26 9:21:00
IPC-5432D 是IPC5000 系列模板中的一块低价位多功 能数据采集板。此板可工作于IBM PC 兼容的ISA 槽中 IPC-5432D把模拟量输入模拟量输出定时/计数器 开关量输入开关量输出集成于单板之中。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:康拓工控
IPC-5432D 把模拟量输入模拟量输出定时/计数器
开关量输入开关量输出集成于单板之中是用户完成各
种数据采集和控制的理想解决方案。
此板有1 片可编程的高速定时/计数器芯片82C54,提
供了三路十六位计数二路脉冲量输出功能采用2MHZ
的内时钟脉冲输出配合步进电机驱动器,可驱动步进
电机。其中的一路还可使步进电机转动一定的角度除了
计数/定时功能外此板还提供8 路模拟量输入1 路模拟
量输出8 路开关量输出TTL 电平和8 路开关量输入
TTL 电平。
软件支持:
下列软件可帮助您方便快速地建立自己应用程序
MS-DOS C/C++ 函数库
DLL 动态库Win9x/NT
ActiveX 控件
1.1 技术特点:
8 位ISA 总线
8 路单端12 位模拟量输入AD 转换器为ADS774
A/D 量程0 5V 0 10V 5V 10V 可选
1 路模拟量输出
模拟量输出量程0 5V 0 10V 5V 10V 0-
10MA 4-20MA 可选
3 路16 位减计数通道2 路脉冲量输出通道
8 路开关开量输入通道8 路开关量输出通道TTL
电平
用户接口使用可靠性较高的37 芯D 型连接器
1.2 应用领域:
教学用途
工业或实验室测量
自动控制
周期或脉冲宽度测量
事件或频率计数
波形或脉冲发生器
顺序控制和分时检测控制
1.3 性能指标:
模拟量输入
AD 转换器ADS774 或兼容芯片
分辩率12 位
通道数单端8 路
输入量程0 5V 0 10V 5V 10V
A/D 转换时间8uS
过压保护35V
转换精度0.05% 1LSB
输入阻抗10M
A/D 转换触发模式软件
A/D 转换结束模式查询方式
转换速率66KHZ
模拟量输出:
D/A 转换器AD7545 或兼容芯片
分辩率12 位
通道数1 路
输出量程0 5V 0 10V 2.5V 5V 0 10mA
4-20mA
建立时间30uS
线性度1/2 LSB
转换精度0.05% 1LSB
电压输出驱动能力5MA
电流输出驱动能力VDD-2V /电流最大值其中
VDD<36V
可编程定时/计数器
芯片一片82C54
内部时钟频率2MHz
定时/计数通道3
工作方式六种可编程的工作方式
时钟信号可由板内晶振提供也可由外部输入
门控信号可由板内提供用户不能控制
最小定时时间0.5us
最大定时时间单通道最大定时为32.768ms
外部输入信号频率推荐范围直流~100KHz
开关量输入/输出:
通道数8 入/8 出TTL 电平兼容
开关量输入低电平最大0.8V 高电平最小2.0V
开关量输出低电平最大0.4V 高电平最小2.4V
其他指标:
用户接口37 芯D 型连接器
工作温度0 55
储存温度- 20 80
湿度40 90%
电源+5V @ 400mA 12V@100 mA
尺寸115mm(H) 226mm(L)
种数据采集和控制的理想解决方案。
TTL 电平。
软件支持:
MS-DOS C/C++ 函数库
DLL 动态库Win9x/NT
ActiveX 控件
1.1 技术特点:
8 位ISA 总线
1 路模拟量输出
10MA 4-20MA 可选
电平
1.2 应用领域:
教学用途
工业或实验室测量
自动控制
周期或脉冲宽度测量
事件或频率计数
波形或脉冲发生器
顺序控制和分时检测控制
1.3 性能指标:
模拟量输入
AD 转换器ADS774 或兼容芯片
分辩率12 位
通道数单端8 路
A/D 转换时间8uS
过压保护35V
转换精度0.05% 1LSB
输入阻抗10M
A/D 转换触发模式软件
A/D 转换结束模式查询方式
转换速率66KHZ
模拟量输出:
D/A 转换器AD7545 或兼容芯片
分辩率12 位
通道数1 路
4-20mA
建立时间30uS
线性度1/2 LSB
转换精度0.05% 1LSB
电压输出驱动能力5MA
VDD<36V
可编程定时/计数器
芯片一片82C54
内部时钟频率2MHz
定时/计数通道3
工作方式六种可编程的工作方式
时钟信号可由板内晶振提供也可由外部输入
门控信号可由板内提供用户不能控制
最小定时时间0.5us
开关量输入/输出:
通道数8 入/8 出TTL 电平兼容
其他指标:
用户接口37 芯D 型连接器
工作温度0 55
储存温度- 20 80
湿度40 90%
尺寸115mm(H) 226mm(L)
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D采集板
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D同步采集板
康拓牌IPC5472D 经济型多功能数据采集卡
康拓牌PCI5413D PCI 总线DC/DC 光隔12 位32 路A/D 板
康拓牌PCI5416D PCI 总线8 通道隔离模拟量输出板
