FIPA 机器人手爪
2005/11/11 15:36:00
不同类型的末端工具(EOAT)具有各自不同的特性,例如,轻质EOAT可以满足机械手载荷范围的需要,并可以减少设备的维修费用;柔性的、组合的EOAT不但使操作具有良好的可调性,而且在以后的生产中也可以再次使用;坚固的、刚性的EOAT可以牢牢地握住制品,而且使用寿命也较长;由标准件组合而成的EOAT常常比定做的特殊工具便宜,而且它的配件通常也更容易买到。
产品分类:运动控制 工业机器人 码垛机器人 搬运机器人 精密及重载装配机器人
品牌:易帝
一般来说,利用真空吸盘抓取制品是最廉价的一种方法。真空吸盘品种多样,橡胶制成的吸盘可在高温下进行操作,由硅橡胶制成的吸盘非常适于抓住表面粗糙的制品;由聚氨酯制成的吸盘则很耐用。另外,在实际生产中,如果要求吸盘具有耐油性,则可以考虑使用聚氨酯、丁腈橡胶或含乙烯基的聚合物等材料来制造吸盘。通常,为避免制品的表面被划伤,最好选择由丁腈橡胶或硅橡胶制成的带有波纹管的吸盘。
在EOAT使用真空吸盘(不带夹钳)的情况下,需要注意的是,机械手的移动速度不能太高,否则会在吸盘上产生一个切力,使制品在快速扭转的过程中很容易掉下来。在有些情况下,可以使用一个夹钳来保证制品的安全运送。考虑到可能会出现“制品粘附在模具上”的情况,通常可以安装一个气钳来解决这一问题。当制品表面积太小或者制品太重而无法使用真空吸盘时,同样可以通过使用夹钳来解决这个问题。
如果制品对外观要求很严格,那么被夹住的部位就不能是外表面。为解决这一问题,可以安装一个传感电路。在确认夹钳或者吸盘抓稳了制品以后,传感器就会给机械手传送一个信号,使其能进行下一步的操作。
在机械手的运动能力有限、需要人工扭一下或者翘一下才能使制品脱模或把制品和EOAT移出成型区的,情况下可以添置一个能够独自移动EOAT而不依于机械手操作的特殊汽缸,从而使这一问题得到改善。
用于模内贴标的末端工具可以完成三个动作:在有限的空间里,EOAT先拾取并插入商标,然后将商标固定在模具中。与静态贴标装置相比,这个操作可以减少该装置的尺寸。EOAT的最后一个动作是将贴有商标的塑料瓶从模具中取出 。通常,在注塑汽车制件时,对于具有A级表面制品的操作要格外小心。为了避免在其表面产生划痕,必须绝对禁止使用真空吸盘。此时,可以考虑在EOAT上安装一个由缩醛制成的夹钳,就可有效地避免划伤制品的表面。
那么,如何将EOAT用于复杂的加工成型过程呢?为了说明这个问题,我们例举一个“用尼龙和橡胶进行重叠注塑成型”的例子。在这个例子中,利用一个多功能的机械手臂末端工具(EOAT)把操作工人手边的尼龙制品移至远离他的一边。在移动过程中,EOAT旋转一定的角度,当它调整到适合的位置后,再把尼龙放入与橡胶进行重叠注塑的模腔内。在注塑完成后,再由EOAT取出尼龙/橡胶制品。在此例子中,通过使用这种末端工具而大大缩短了成型周期,并且它还提供了单个机械手所不能完成的操作。
在小制品的生产中往往要求操作速度很快,但操作空间却很小,这时可以使用 回缩真空臂(简称RVA)将小的电子制件从模具中取出。这种EOAT质量很轻,并带有一个小型气缸,它能够先抓住制品,然后再通过自动回缩来移动制件。
当然,对于注塑加工商而言,在有时间和能力的情况下,完全可以选择零件自己组装适合自身生产需要的EOAT。如果受到时间和技术方面的限制,则可以寻找能够提供全方位服务的供应商。
EOAT的使用
用于抓取重型物体的标准机器人手爪部件
用于切割或抓取塑料制品的刀、镊、和铣刀
FIPA 是德国一家有 20 年历史的中型企业,产品主要应用真空技术。FIPA 生产设计了已有大约 20000 多种不同真空器件,销售到世界各地,无论是特殊模式或是用户定制模式 FIPA 都可为您提供标准的吸盘供您使用。FIPA 吸盘可用 15 种不同的材料制成。细平面用吸盘,大吸力平面吸盘,各种特殊形状的吸盘,及CD,木料,玻璃,印刷,电子等专用吸盘,各种配套的连接件和作吸盘专用密封料,数字式和模拟式电子开关,电子阀,过滤器。 FIPA 可为您提供适当的配置如带公螺纹或母螺纹的吸盘。
FIPA 给所有产品准备了详细的目录,您可从 www.fipa-online.com 下载。
FIPA 分为如下几类 : 吸盘、真空器件、 EOAT 机器人手爪、气动夹等。
EOAT的使用
用于抓取重型物体的标准机器人手爪部件
用于切割或抓取塑料制品的刀、镊、和铣刀
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
