产品选型
VAISALA HMW/D 40/50 温湿度变送器
提供墙面安装、管道安装两种安装方式。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
VAISALA
用于墙面安装:HMW40U/Y HMW50U/Y
测量范围:(仅Y型)           10…90%RH
-5… 55度
精度:(仅Y型)               �3%RH
                             �0.3度
电源
HMW40U/Y                    10…28VDC
HMW50U/Y                    15…35VDC/12…25VAC
输出信号:
HMW40U/Y                    4…20mA(相当于0…100%RH)
HMW50U/Y                    0…1V/….10V(相当于0…100%RH)
探头INTERCAP可更换湿度探头(部件号:15778)
用于管道安装:   HMD40U/Y HMD50U/U
测量范围:(仅Y型)           10…90%RH
                             -10… 60度
精度:(仅Y型)              �3%RH
                             �0.3度
电源
HMD40U/Y                    10…28VDC
HMD50U/Y                    15…35VDC/12…24VAC
输出信号:
HMW40U/Y                   4…20Ma(相当于0…100%RH)
HMW50U/Y                   0…1V/0…10V((相当于0…100%RH)
探头INTERCAP可更换湿度探头(零件号:15778)
VAISALA HMP 230系列温湿度变送器
VAISALA HMW/D 60/70 温湿度变送器
VAISALA AMT100系列氨气探测仪
VAISALA DMT12露点变送器产品样本
VAISALA DMP246高温露点变送器
