VAISALA HMW/D 60/70 温湿度变送器
提供墙面安装、管道安装两种安装方式。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:VAISALA
用于墙面安装:HMW60U/Y HMW70U/Y
测量范围:(仅Y型) 0…95%RH –5… 55度
精度:(仅Y型) �2%RH(0…90%RH)
�3%RH(90…95%RH)
�0.2度
电源:
HMW60U/Y 10…35VDC/20…35VDC
HMW70U/Y 10…35VDC/9…24VAC
输出信号:
HMW60U/Y 4…20Ma
HMW70U/Y 0…1V/0…5V/0…10V
探头 HUMICAP 180型探头
用于管道安装:HMD60U/Y HMD70U/Y
测量范围:(仅Y型) 0…100%RH
-20… 80度
精度:(仅Y 型) �2%RH(0…90%RH)
�3RH(90…100%RH)
�0.2度
电源:
HMD60U/Y 10…35VDC/20…35VDC
HMD70U/Y 10…35VDC/9…24VAC
输出信号:
HMD60U/Y 4…20Ma
HMD70U/Y 0…1/0…5V/0…10V
0…20Ma(配电流模件)
工作温度范围
探头 -40… 80度
电子元件 -5… 55度
HMW/D60/70系列温湿度传感器可采用HMI41温湿度表进行现场校准
VAISALA HMP 230系列温湿度变送器
VAISALA HMW/D 40/50 温湿度变送器
VAISALA AMT100系列氨气探测仪
VAISALA DMT12露点变送器产品样本
VAISALA DMP246高温露点变送器
