产品选型
VAISALA HMP 230系列温湿度变送器
相对湿度测量范围:0-100%RH。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
VAISALA
相对湿度测量范围:0-100%RH。
精度:当采用高质可靠湿度标准校验时的最大精度:�1%RH(0-9%);�2%RH(90-100%)。
当用盐溶液校验时(ASTM E104-85):�2%RH(90-100%)。);�3%RH(9-100%RH)。
探头:HUMICAP 探头
温度测量范围:
HMP231:-40- 60度
HMP233:-40- 80度或-40- 120度
HMP234:-40- 180度
HMP235:-40- 180度
HMP237:-40- 180度
HMP238:-40- 180度
�0.1度
精度:�0.1度
探头:Pt100 IEC751 1/3 B级
多参数计算(取决于用户选择)
标准范围:        HMP231       HMP233/234/
(量程可任意设定)                  235/237/238
露点:          -40… 60度           -40… 100度
混合率:        0…160g/kg d.a.        0…500g/kg d.a.
绝对湿度:      0…160g/m3            0…600g/ m3
湿球温度:      0… 60度             0… 100度
焓:            -40… 460KJ/kg        -40… 1500Kj/kg
压力范围:
HMP234               0…10Mpa(0…100bar)
HMP237               0…1MPA(0…10bar)
HMP238               0…4MPA(0…40bar)
输出:
可任选两个模拟量        0…20Ma/4…20Ma
输出并任意设定量程      0…1V/0…5V/0…10V
串行输出:                          RS232C
选项:                      RS485及RS422
电源:                      24VDC/VAC(20…28V)
115VAC/230VAC
电流消耗:(最大)            100Ma
电子元件工作温度范围:        -40… 60度
HMP230系列传感 器的内置软件包括校准功能,可方便快捷地对温度测量通道及模拟量输信号进行校准。
VAISALA HMW/D 40/50 温湿度变送器
VAISALA HMW/D 60/70 温湿度变送器
VAISALA AMT100系列氨气探测仪
VAISALA DMT12露点变送器产品样本
VAISALA DMP246高温露点变送器
