奈士德 N系列压力/差压控制器
N系列压力开关采用波纹管作传感元件,用于控制中性气体和液体的压力,压力开关的设定值是可凋的。N2为压力开关,N3为微差压力开关,N4为中差压开关。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:奈士德
一、技术指标
◆开关元件:单刀双掷(1�2)快速开关交流220V/10—15A
◆重复性误差:1%
◆切换精度:3%
◆固定死区:见表
◆耐压:150%
◆寿命:106次或5—10年
◆设定点设定方式:设定点可调型有设定值压力表盘。
死区可调型有参照性刻度表盘。
◆开关动作可视性;红灯报警,绿灯正常(定货时提出,一般出厂没有报警灯)
◆环境温度:-40—90℃
◆介质温度:-40—150℃
◆介质:与不锈纲相兼容介质
◆连接螺纹:G1/4”内螺纹或转接成其它连接方式
◆安装位置:垂直水平
◆防护标准:IP65
◆防爆等级:dⅡBT4
◆外壳材质:压铸铝
二、外形和安装尺寸:水平垂直安装
1、仪表必须安装在室内,在室外安装应使用仪表箱。
2、仪表可以利用管路连接件直接装在工程管道上,也可以采用墙式安装,安装孔形式见图。
3、请采用标准螺纹联结或转接成所需要的螺纹
4、差压型正负压以“ ”“-”为标记刻在引压口旁,引压口下为“正”上为“负”或左为“正”右为“负”
三、接线
打开仪表后盖,可以见到开关元件。接线端子分为防爆型和普通型,在接线端子上都有①②③标志号。其中①公共点,②常闭点,③常开点。
仪表引出线通过电缆联结器,其外螺纹为M20�1.5,锁紧电缆直径范围为Ø10—Ø16,对应Pg16,如通过蛇皮管联结,请将电缆连接器取下,利用螺纹孔M20�1.5装接蛇皮管。
四、开关点的设定
对于固定死区型,仪表本身有设定值压力表(指针指向设定值).调节螺栓在表的侧面,旋转螺栓,设定指针转动,指针指向哪里,开关会准确的在此压力下动作。设定开关点,不需要其它仪表辅助或再做工作。
对于死区可调型开关,在仪表正面有参考性刻度.调整仪表侧面调节螺栓,刻度盘上移动标移动,这样的标定能满足一般要求,更精确的设定,要借助于标准压力计,例如活塞压力计等。
在仪表右上角(见图)有死区调节螺栓,顺时针旋转,切换差提高,反之,切换差降低。
五、开关点设定方法
对于死区固定型开关,用仪表上刻度盘设定,设定精度为2%。
下面重点介绍死区可调型开关点的设定
◆例:死区固定型
选用设定值范围为0.05—1.6MPa开关,要求压力小于1MPa时发出报警信号。
1、把仪表安装在活塞压力计上,并且连接好万用表,通过万用表监视开关动作的发生。
2、调正仪表侧面调节螺栓,使指针指向1.0MPa。先打压超过1.0MPa,然后给压下降,使开关动作.此时下切换值为1MPa。经查表可知这个量程的切换差为0.03MPa,所以上切换值为1.03MPa 。
注:上面过程实际上就是市场一般压力开关的设定过程.仪表需要在计量室内进行设定,无疑对很多人是困难的,如果在现场,需要改变设定值,就需要将表取下,然后在计量室内进行设定,在很多情况下是行不通的,或是很困难的.N4系列固定死区型开关,仪表本身有设定值压力表,依靠仪表刻度盘设定,无疑是方便的。
◆例:死区可调型开关点的设定
选用设定值0.05—1.6MPa开关.要求压力大于1MPa时开关动作,压力小于0.5MPa时触点返回。
1、安装好仪表
2、给仪表打压.先将压力加到0.5MPa。先调整下切换值。假设原切换值小于0.5MPa,调节设定值调节螺栓(逆时针旋转)使开关在0.5MPa处动作。
3、给仪表打压。压力上升到1MPa时动作,假设原上切换值小于1MPa。调正切换差调节螺栓。使仪表在1MPa上动作。
4、仪表上下切换值调正是互相牵制的,反复调节量程设定螺栓和切换差调节螺栓直至仪表打压上升1MPa时动作,下降到0.5MPa时返回。
提示:上切换点指压力上升时切换。下切换点指压力下降时返回。
六、选型指南
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
奈士德 N5-2插入式靶式流量控制器
