奈士德 N5-2插入式靶式流量控制器
N5-2流量控制器采用靶式传感器,可用于水、冷却系统或其它流体回路。控制器的设定值可调
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:奈士德
一、概述
N5-2流量控制器采用靶式传感器,可用于水、冷却系统或其它流体回路。控制器的设定值可调。由于采用插入式结构,所以特别适用于大口径的流量监控,不同的管径,采用不同靶号的靶,仪表出厂时共有五个靶供用户选用。由于开关元件是微动开关,所以可靠性好,它是一种经济型流量开关。
二、主要技术性能
◆环境温度: -40-90℃
◆介质温度: -40-150℃
◆安装管道: 1-6"
◆耐 压: 1.6MPa
◆连接螺纹: G1锥形管螺纹
◆安装位置: 外壳上箭头与流动方向一致
◆触点容量: AC250V 10A(阻性)
◆防爆等级: dIIBT4
◆防护标准: IP64
三、接线
打开仪表盒,可以见到接线端子和接线图。开关在此图标下
四、外形及安装尺寸
五、设定值为下切换值
对不同的口径除了选用不同靶号外,如果需要精确调整切换值,可以由用户调整。将外壳打开,可以见到一个M3�12的顶丝,当顶丝望前移动时,切换值提高,反之,切换值下降。建议用户在未安装时,先熟悉切换动作的发生
六、注意事项
打开控制器外壳时,请勿旋动内部的螺钉或拨弄内部零件
控制器的设定为下切换值,控制器设定范围即下切换值设定范围。
介质压力不能超过最大允许压力。
周围环境无腐蚀性气体。
七、安装
将控制器旋紧在管道上。
介质流动方向与外壳上箭头方向一致。
控制器靶与介质流动方向垂直。
控制器前需要10倍管道直径长度的导向直管段。
打开控制器罩壳,按接线图接线,然后装好罩壳。
八、选型指南
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
