奈士德 N5-1型靶式流量控制器
N5-1 型靶式流量控制器,采用靶式结构,可用与水冷却系统或润滑油路系统做为流量控制或报警保护用,控制器的设定值可调。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:奈士德
一、概述
二、主要技术性能
◆环境温度: -40-90℃
◆介质温度: -40-150℃
◆安装管道: 1 1/4"- 2" 流通式
◆耐 压: 1.6MPa
◆安装位置: 外壳上箭头与流量方向一致
◆触点容量: AC250 10A(电阻性)转换为一对常开常闭结点
◆重复性误差: 2.5%
三、规格
四、外型及安装尺寸
五、安装
流量开关为流通式,连接螺纹为锥形管螺纹
介质流动方向与外壳上箭头方向一致
控制器前需要10倍管道直径的直管段
打开控制器罩壳后,按图接线后,装好罩壳
参照下图安装
六、接线
打开仪表接线盒,可以见到接线端子和接线图,接线端子上的号,用①表示公共点,②常闭点,③常开点。开关在此图标下
七、开关点的设定
打开控制器外壳,可以见到开关动作杆上有一个M4�12顶丝,当顶丝往前移动时,切换值提高,反之切换值下降。调整好后,将顶丝锁死。
切换值的给定:用户可以先熟悉一下开关的动作过程。当没有安装在现场时,可以用小改锥推动靶向前移动,然后调整设定点。
如果要求开关点很准确,应在订货时向厂家提出,由工厂标定。
八、注意事项
控制器设定为下切换值即设定值
本仪器为铜材质,在腐蚀性场所,应选用不锈钢材质
周围环境应无腐蚀性气体
九、选型指南
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-2插入式靶式流量控制器
