德国 ASM 拉绳式位移传感器 CLMB1系列 数字量
2006/1/12 11:52:00
为中等的量程所专门设计的精致的位移传感器 ● 保护等级 IP64 ● 量程范围: 0 … 2500 mm 至 0 … 15000 mm 0 … 98.43 in 至 0 … 314.96 in ● 增量编码器输出
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:ASM
输出: 采用微分推挽电路传送可靠数据的增量编码器输出
输出与LD, TTL, HTL, 和CMOS兼容
分辨率: 1 … 10 个脉冲/mm
25.4 … 254 个脉冲/in (参照定购编号)
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
连接器: 8针公型接头 DIN 45326
非线性: ±0.005% f.s.
保护等级(IEC 529): IP64
重量: 请看下页的表格
分辨率: 1 … 10 个脉冲/mm
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
非线性: ±0.005% f.s.
保护等级(IEC 529): IP64
重量: 请看下页的表格
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
