产品选型
Flowline EchoSpan 超声波液位计
美国FLOWLINE公司2005年新推出的超声波液位计,表头带LCD显示,显示空间高度和实际液位高,二线制,提供了最大量程到10米的非接触测量方式
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
FLOWLINE
  FLOWLINE的EchoSpan超声波液位计兼有MiniMe系列死区小,有效回波宽度小的特点和EchoTouch系列表头带LCD数字显示,设定方便,性能稳定的特点.此种二线制超声波液位计提供了最大量程到10米的非接触式液位测量方式,对于腐蚀性,有结层或是各种废水都是一种理想的测量工具.这种液位计广泛的应用于各种尺寸与形状的储罐,所测介质也可以是各种酸或碱。
技术参数
·量程:LU81: (15cm to 5m)
    LU83: (20cm to 8m)
    LU84: (30cm to 10m)
·精度:±0.2%
·分辨率:LU81/83:1 mm;
     LU84: 2 mm
·最小有效回波宽度:7.6 cm
·死区:LU81: 15 cm ;
   LU83: 20 cm
  LU84: 30 cm
·显示类型:LCD, 6位数字
·显示单位:英寸,厘米,百分比
·显示模式:空高,液位
·供电电压:12-28 VDC
·环路阻抗:500 Ohms @ 24 VDC
·信号输出:4-20 mA,二线
·标定:按键标定或实标
·失效诊断:4mA, 20mA,21 mA,
22 mA 或保持
·过程温度:-20˚ C: to 60˚ C:
·电子芯片温度: -40˚ to 71˚ C
·压力:2 bar@ 25˚ C
·防护等级:NEMA 4X (IP65)
·外壳接口:防水膜
·外壳材料:PC/ABS FR
·探头材料:PVDF Kynar®
·过程连接:2 NPT (2 G)
·电气接口:二个1/2 NPT
·CE认证:EN 61326 EMC
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
