芬兰维萨拉 PTU200系列温/湿/压一体变送器
2006/10/20 9:59:00
维萨拉公司的PTU200变送器结合了三种测量参数:压力、温度、湿度。其特点如下: 1、测量压力、相对湿度和温度 2、压力有两个精度等级 3、一个或两个气压传感器 4、可选择本地显示和RS485串口界面 5、实用的户外安装件三角架 应用: GPS 气象学、校准实验的环境监
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 压力仪表 现场仪表 温度传感器 压力传感器 压力变送器 温湿度传感器
品牌:VAISALA
维萨拉公司的PTU200变送器结合了三种测量参数:压力、温度、湿度.这种多功能的变送器适于于各种测量。用户可在两种压力精度中选择:A级、B级。PTU200可装配第二个压力传感器以加强可靠性。
·三种不同探头
PTU200具有三种不同探头,两个是相对湿度/温度探头,另一个是温度探头。HMP45A-P的相对湿度和温度探头结合了HUMICAP180湿度传感器和PT1000温度传感器。探头连接20米长的电缆线,可根据需求缩短。HMP45A-P通过一个外部连接口与PTU200连接。如果要用PT100传感受器,建议使用权用HMP45K探险头,PT100直接与PTU2000外壳内的温度转换器四线。固定的电缆长度为3.5米。当不需要测量湿度时,PTU200供货时可连接一个小巧而稳定性高的线型的PT100温度探头。所有的PTU200均有RS232串口界面。
·特定压力信息
PTU200能显示大气压水平的测量压力和用户选择水平的压力。这样就很容易把压力校正信息和相关的压力读数区分开来,如与GPS相关的压力。
·技术参数
压力范围:500--1100HPA
湿度测量范围:0.8--100%RH
温度测量范围:-36--+60度(HMP45A-P) ; -40---+60度(HMP45D)
·三种不同探头
·特定压力信息
·技术参数
压力范围:500--1100HPA
湿度测量范围:0.8--100%RH
芬兰维萨拉 HMP240系列露点变送器
芬兰维萨拉 HMP140A 系列温湿度变送器
芬兰维萨拉 HM70手持式温湿度仪表
芬兰维萨拉 HM34C 温湿度手持表
芬兰维萨拉 HMP228 变压器油中水份测量仪
