产品选型
松下 A4系列伺服电机
松下 A4系列伺服电机
特征: ● 智能化的自动调整 智能化的自动调整和高性能的实时自动调整增益 ● 高速高响应 响应频率最高可达1KHz,高性能的机械适应性 ● 超低振动 新增自适应滤波器和陷波滤波器,增加振动滤波器, 振动抑制控制更完善
产品分类:
电机 伺服电机
品牌:
松下电器机电
● 智能化的自动调整
根据负载惯量的变化,与自适应滤波器配合,从低刚性到高刚性都可以自动地调整增益。
在因旋转方向不同而产生不同负载转矩的垂直轴情况下,也可以进行自动调整。
具备异常速度检测功能,因此可以将增益调整过程中产生的异常速度调整到正常。
通过面啊操作,可以在监控实时调整情况的同时,进行设定和确认。
● 高速高响应
响应频率最高可达1KHz
内置了瞬时速度观测器,可以快速、高分辨率地检测出电机转速。
高性能的机械适应性
无论是易振动的传送带驱动机械,还是高刚性的丝杆传动机械,都可以用自动调整功能实现高速定位。
● 超低振动
自适应滤波器
内置自适应滤波器,可以根据机械共振频率不同而自动地调整陷波器频率。
可以控制由于机械不稳定以及共振频率变化而发生的噪音。
陷波滤波器
内置了不同于自适应滤波器的两个独立通道的滤波器。
两个陷波滤波器可以以1Hz为单位,分别设置陷波的频率和幅度。
振动抑制控制
内置了两个通道的振动抑制滤波器,可以以0.1Hz为单位,分别设置振动频率,也可以
抑制刚性较低的机械在启动和停止时产生的振动。
两个通道的振动频率,可以根据旋转方向的不同而自动地切换,或者也可以分别对应于
由于外部输入信号切换而产生的机械位置变化而导致的振动频率。
即使设置的振动频率和滤波器的数值不确切,也不会导致不稳定状况。
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
