ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
提升系统可靠性,减少系统复杂性,实现多功能、高性能的SCADA/HMI功能。
产品分类:工控机 专用机 服务器
品牌:爱商科技
产品简介
DCM-4104是有机融合了传统终端服务器(串口服务器)功能、通讯服务器(规约转换器)功能和自动化SCADA高级应用功能的、国际首创的自动化应用服务器装置。DCM-4104基于高标准的电力设备标准设计,采用新一代嵌入式低功耗处理器、自动化专用操作系统和创新设计的高性能嵌入式防雪崩软件技术,不但是自动化监控系统传统解决方案“串口服务器 通讯服务器 后台系统”的终结者,也是新一代基于网络、无人值守、远程集中监控自动化系统的理想选择。应用DCM-4104不仅可以为新建自动化系统节约系统集成和日常运行维护成本,还为传统自动化系统(如无人值守的自动化系统)正在进行的升级换代提供了一个真正意义上的开放式可二次开发的平台。
DCM-4104是多功能高性能的自动化装置。其功能强大的嵌入式处理器,配合自动化专用的操作系统和多功能自动化应用,实现了传统的终端服务器+工控机+操作系统+组态软件的所有功能,将原有的以软硬件集成为核心的自动化系统组成一个有机的整体,减少了中间环节,大大提升了系统的可靠性。DCM-4104在传统自动化系统所具备功能的基础上还提供了满足网络时代自动化应用所需要的功能,如静态路由、ACL、防火墙等。DCM-4104具备强大的网络设备IED数据集中能力,符合支持网络功能的IED设备数量越来越多的趋势。
DCM-4104内置创新的单进程多线程自动化专用操作系统,大容量实时数据库,配合优化的防雪崩处理算法,不但解决了传统“积木式”自动化软件结构造成的硬件看门狗失效问题,而且有效地隔离了日益猖獗的病毒、黑客以及内部人员故意或者无心误操作所导致的网络安全问题。创新的软件技术配合高性能嵌入式处理器,最大限度地发挥了硬件平台的性能。
DCM-4104是传统工控机的理想替代解决方案。DCM-4104内置了嵌入式SCADA/HMI和满足网络时代自动化应用所需的信息安全功能。它不仅可以取代传统的基于工控机的解决方案,而且可以完全弥补传统方案在系统可靠性上存在的致命缺陷和隐患,实现高可靠性数据采集/转换和控制功能。功能强大的人机界面(HMI)和远程维护功能,方便了用户实现远程和就地对系统的监控、故障诊断和组态编程。
上海可鲁电气技术有限公司作为业内拥有完整自主知识产权的主流专业公司,长期致力于为电力、石油化工和各行各业提供自动化解决方案和核心产品,我们和合作伙伴一起为客户提供融合最新的网络、通讯、嵌入式软件开发、组态技术与嵌入式硬件平台的产品和工程服务,解决用户在网络时代对自动化应用的新需求。
产品特点
高可靠性
 有效的看门狗,保证系统自恢复。
 攻克了雪崩难题,系统的可靠性大为提升,确保任何情况下被监控设备不会脱离监控状态。
 自动化专用的操作系统DAPHix提升了系统效率,避免了任何未经授权的后台应用。
 访问控制列表ACL和完整的FireWall/VPN功能,在充分保证通讯自由的同时,确保通讯的安全性。
 支持内外网不同的网络安全域和各自的双网冗余
 可靠性的电子盘,免除了硬盘对振动、电磁兼容性抵抗力差和工作温度范围窄等缺点,保护弥足珍贵的通讯数据。
功能强大的SCADA/HMI功能
 数据采集和监听功能:除支持各种标准的国际和部颁通讯协议外,还支持1000多种常见继电保护设备、DCS、测控设备和PLC等设备的通讯协议。除了常规的遥测、遥信、遥控、遥调等非结构数据,还支持SOE、故障、告警等结构化数据。
 数据转发:支持各种标准远动协议和第三方厂商/设备自定义协议的仿真,支持多通道多主站及冗余客户端,可实现传统的双机双网,确保事件和信息的唯一性以及命令执行的可靠性。
 规约转换:将第三方厂商/设备协议转换为所需要的协议,从而可以接到任何支持该协议的设备或者系统中。
 内置画面组态HMI功能:支持本地HMI、扩展HMI和远程HMI并可跨平台应用,可以方便的实现多站和多层级的HMI显示、操作和控制。
 用户可以任意的选择网口和串口进行数据采集
 支持语言,实现复杂的数学计算和逻辑运算数据处理
 提供广泛的系统虚拟点和用户自定义虚拟点,用户可以方便的实现各种特殊控制/操作命令、系统参数及中间结果输出。
开放及可二次开发平台
 支持ODBC功能,方便用户与其它设备和系统交换数据。
 数据包重组功能,支持卫星通讯等高延时和边远地区等通讯质量相对较差的通讯链路。
 符合ISO OSI 开放接口模型,提供各种行业标准协议与各种智能设备接口,标准化的SDK及其开发调试工具,开发应用所需要的软件模块实现与DCM无缝接口,系统集成商可自行授权管理的模块以提升价值,这些开发包括但不限于通讯规约、智能IED设备和特殊自动化控制及应用的开发。
面向电力自动化的高级功能
 SA功能:用户可以方便完成变电站自动化中的防误操作功能。用户还可以选择专门的AVQC模块实现电压无功补偿。
 DA功能:DCM-4104支持完整的馈线自动化DA子站功能,支持配网线路的故障定位、隔离和供电恢复功能。
易于使用和维护
 支持虚拟串口VPORT功能:在设备实时通讯不中断的前提下,实现对设备的故障诊断、组态、配置更改和编程开发,无须占用设备额外的通讯或者配置端口。
 WEB服务:任何操作系统的客户端(如:IE等浏览器)可以实时方便的访问数据,并且安全的提交控制命令。
 拨号服务:支持通过传统的PSTN电话线拨号方式进行的远程配置和调试。通讯端口支持电话线的拨入和拨出功能。还支持桥接功能。
 DCM-4104充分考虑了用户的应用习惯和行业现有业务运营的规程要求。内置丰富的IED设备库,表格化配置界面,支持配置文件的导入导出和系统在线自诊断/复位功能,在用户界面、中文支持、技术文档和联机帮助方面,充分考虑了产品的易用性。
 强大的规约在线分析功能 – 通过配置管理工具DAPStudio显示规约分析结果,方便用户分析智能设备与DCM之间的通讯情况。
 结构紧凑:在标准19英寸1U架构的紧凑空间里,实现了适合客户自动化应用的多种功能。
产品规格
软件
操作系统:DAPHix 1.5
应用软件:DAPCore 4.1
配置工具: DAPStudio 4.1
开发工具: DAP SDK 1.1
HMI工具: DAPViewer 4.1
硬件
CPU:嵌入式低功耗CPU,主频1GHz
内存:512MB
电子盘存储器:256MB
指示灯:PWR,RUN
以太网口:4个10/100M自适应以太网口,带LNK和ACT状态指示灯(可选支持10/100/1000M自适应以太网口)串口:4个,RS-232,DB-9连接器,带RX、TX状态指示灯(COM1与Console相同)
波特率(BPS):300bps~ 115.2kbps
RTC:有
看门狗:有
按钮/开关:电源和系统复位
密码安全
提供分级、分组的密码管理
密码采用MD5加密,确保密码的安全性
交直流输入电源
交直流输入电源,支持85–300Vdc和85–264Vac输入。
认证
•系统:中国电力工业电力设备及仪表质量监督检验测试中心检验报告
绝缘强度及电磁兼容性:电力三级标准
•通信规约:中国电力工业电力设备及仪表质量监督检验测试中心一致性测试检验报告
工作温度
0�至 55�C
存储温度
–40�至 85�C
工作湿度
0-95% RH,无凝结
海拔高度
0- 5000米
质保
终身维护和30个月非人为损坏免费维修,详细的规定请参考“ASAT 技术支持和培训服务政策”。
结构尺寸
433*300*44.5cm
标准19英寸,1U机架式安装
典型应用
 FA/PA自动化系统
 变电站的技术升级改造
 变电站集中抄表系统
 电厂ECS系统
 石油、天然气管道监控系统
 工业企业能源管理系统
定货信息
DCM-4104 通讯服务器,包括
 1U,机架式安装
 256M电子盘,用于储存应用程序和数据
 包含5个数据采集协议和1个转发协议
 DAPHix和DAPCore
 支持20个应用
相关产品定货信息
附加的数据采集协议和转发、监听协议《DAP协议支持一览表》
DAP SDK:DAP软件开发包
DRM(DAP Redundant Module) :双机冗余系统管理模块
HDB:历史数据库模块
IT Security:IP Securiy/SSH通讯安全模块
DA: 配网自动化软件模块,定位/隔离
VPORT:虚拟串口功能
AVQC:变电站自动化软件模块,电压无功补偿
DAP iViewer(Local\Extended\Remote HMI):本地HMI、扩展HMI和远程HMI功能
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
ASATech-可鲁电气 DCM系列 串口/通讯服务器
