可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
DCM-4208/4216是有机融合了传统可编程自动化控制器(PAC)、多网口多串口通讯连接、规约转换器功能和自动化SCADA/HMI功能的自动化应用服务器装置。
产品分类:工控机 专用机 服务器
品牌:爱商科技
DCM-4208/4216是有机融合了传统可编程自动化控制器(PAC)、多网口多串口通讯连接、规约转换器功能和自动化SCADA/HMI功能的自动化应用服务器装置。DCM-4208/4216基于高标准的电力系统继电保护装置标准设计,采用新一代Power PC高性能多核工业处理器、自动化专用操作系统和创新设计的高性能嵌入式防雪崩软件技术,不但是自动化监控系统传统解决方案“串口服务器 通讯服务器 后台系统”的终结者,也是新一代基于网络、无人值守、远程集中监控自动化系统的理想选择。应用DCM-4208/4216不仅可以为新建自动化系统节约系统集成和日常运行维护成本,还为综合自动化系统(如电力系统无人值班变电站综合自动化)正在进行的升级换代提供了一个真正意义上的开放式可二次开发的平台。
DCM-4208/4216是多功能高性能的自动化系统。其功能强大的嵌入式Power PC处理器,配合自动化专用的操作系统和多功能自动化应用,实现了传统的终端服务器+工控机+操作系统+组态软件的所有功能,将原有的以软硬件集成为核心的自动化系统组成一个有机的整体,减少了中间环节,大大提升了系统的可靠性。DCM-4208/4216在传统自动化系统所具备功能的基础上还提供了满足网络时代自动化应用所需要的功能,如静态路由、ACL、防火墙等。DCM-4208/4216具备强大的网络设备IED数据集中能力,符合支持网络功能的IED设备数量越来越多的趋势。
DCM-4208/4216内置创新的单进程多线程自动化专用操作系统,大容量实时数据库,配合优化的防雪崩处理算法,不但解决了传统“积木式”自动化软件结构造成的硬件看门狗失效问题,而且有效地隔离了日益猖獗的病毒、黑客以及内部人员故意或者无心误操作所导致的网络安全问题。创新的软件技术配合高性能Power PC处理器,最大限度地发挥了硬件平台的性能,使得DCM-4208/4216的自动化处理能力可以与最新的工控机(IPC)相媲美。
理想的分布式集控中心解决方案。DCM-42XX采用自主开发的DAPHix操作系统有效的解决了系统雪崩和通讯雪崩难题,内置了嵌入式SCADA/HMI和满足网络时代自动化应用所需的信息安全功能。它不仅可以取代传统有人值守自动化现场的基于工控机的解决方案,而且可以和ASATech的DCC主站系统构成完整的分布式控制系统,实现安全的集控中心、自动化设备远程维护系统、BOT项目运营管理系统等的所有功能,是远程和无人值守系统的理想自动化解决方案。
上海可鲁电气技术有限公司作为业内唯一拥有完整自主知识产权的主流专业公司,长期致力于为电力、石油化工和各行各业提供自动化解决方案和核心产品,我们和合作伙伴一起为客户提供融合最新的安全、网络、通讯、嵌入式软件开发、组态技术与嵌入式硬件平台的产品和工程服务,解决用户所面临的网络时代的自动化应用需求。
产品特点:
1、高可靠性
􀂗 完全的嵌入式平台,内置硬件看门狗,完全面向高可靠性应用而设计。用户可通过切换在不影响系统正常运行的情况下实现系统的故障隔离/处理,提高系统的稳定性。
􀂗 有效的解决了雪崩难题,系统的可靠性大为提升,确保任何情况下被监控设备不会脱离监控状态。
􀂗 自动化专用的操作系统DAPHix提升了系统效率,避免了任何未经授权的后台应用。
􀂗 访问控制列表ACL和完整的FireWall/VPN功能,在充分保证通讯自由的同时,确保通讯的安全性。
􀂗 支持内外网不同的网络安全域和各自的双网冗余
􀂗 超低功耗,典型功耗10W
􀂗 交流和直流供电,减少了现场对电源转换器和逆变器的需求。
􀂗 可靠性的电子盘,免除了硬盘对振动、电磁兼容性抵抗力差和工作温度范围窄等缺点,保护弥足珍贵的通讯数据。
􀂗 支持双通道和通讯环功能,实时数据库和历史数据库的自动快速同步以及各种系统参数的同步。
2、具备功能强大的SCADA/HMI功能
􀂗 数据采集和监听功能:除支持各种标准的国际和部颁通讯协议外,还支持1000多种常见继电保护设备、DCS、测控设备和PLC等设备的通讯协议。除了常规的遥测、遥信、遥控、遥调等非结构数据,还支持SOE、故障、告警等结构化数据。
􀂗 数据转发:支持各种标准远动协议和第三方厂商/设备自定义协议的仿真,支持多通道多主站及冗余客户端,可实现传统的双机双网,确保事件和信息的唯一性以及命令执行的可靠性。
􀂗 规约转换:将第三方厂商/设备协议转换为所需要的协议,从而可以接到任何支持该协议的设备或者系统中。
􀂗 WEB服务:任何操作系统的客户端(如:IE等浏览器)可以实时方便的访问数据,并且安全的提交控制命令。
􀂗 内置画面组态HMI功能:支持扩展HMI和远程HMI并可跨平台应用,可以方便的实现多站和多层级的HMI显示、操作和控制。
􀂗 用户可以任意的选择网口和串口进行数据采集
􀂗 支持语言,实现复杂的数学计算和逻辑运算及数据处理
􀂗 提供广泛的系统虚拟点和用户自定义虚拟点,用户可以方便的实现各种特殊控制/操作命令、系统参数及中间结果输出。
远程维护功能:
􀂗 支持虚拟串口VPORT功能:在设备实时通讯不中断的前提下,实现对设备的故障诊断、组态、配置更改和编程开发,无须占用设备额外的通讯或者配置端口。
􀂗 提供安全虚拟通道的认证、建立维护和定时断开功能
􀂗 支持SMS短信告警
􀂗 支持数据中心和动态IP,有效解决一般用户无固定公网IP的难题和高额维护费用
􀂗 公网通讯的安全功能(IPSec VPN)
ASATech DCM-42XX-DS V2007-12-5
高级功能:
􀂗 SA功能:用户可以方便完成变电站自动化中的防误操作和AVQC电压无功补偿。
􀂗 馈线自动化DA:支持完整的馈线自动化DA子站功能,支持配网线路的故障定位、隔离和供电恢复功能。
􀂗 支持远动协议和NTP/SNTP协议校时。
􀂗 支持ODBC
􀂗 数据包重组功能,支持卫星通讯等高延时和边远地区等通讯质量相对较差的通讯链路。
􀂗 支持通讯规约、IED设备和特殊自动化控制算法及应用的二次开发。
易于使用和维护
􀂗 DCM-4208/4216充分考虑了用户的应用习惯和行业现有业务运营的规程要求。内置丰富的IED设备库,表格化配置界面,支持配置文件的导入导出和系统在线自诊断/复位功能,在用户界面、中文支持、技术文档和联机帮助方面,充分考虑了产品的易用性。
􀂗 功能强大的规约在线分析功能 – 通过配置管理工具DAPStudio显示规约分析结果,方便用户分析智能设备与DCM之间的通讯情况。
􀂗 结构紧凑:在标准19英寸2U架构的紧凑空间里,实现了适合客户自动化应用的多种功能。
产品规格:
软件
操作系统:DAPHix 1.5及其以上版本
应用软件:DAPCore 4.1及其以上版本
配置工具: DAPStudio 4.1及其以上版本
开发工具: DAP SDK 1.1及其以上版本
HMI工具: DAPViewer 4.0及其以上版本
性能
􀂾 系统点数:10000点(4000遥测/累计量点,6000遥信点),不包括遥控和遥调点
􀂾 最大同时可变点数:每秒遥测变化3000点;遥信变化1000个
􀂾 最大IED数:256个(每秒一个采样周期)
􀂾 最多转发通道数:4个通道/8个客户端
􀂾 每秒数据库记录条数:200条/秒(60秒平均),电子盘配置下
􀂾 数据缓冲:10K点遥测 10K点遥信
硬件:
CPU:嵌入式低功耗Power PC处理器
内存:256MB
系统存储器:板载32M,用于存放应用程序
数据存储器:512M, 最大可增加到8GB
指示灯:PWR,RUN
CONSOLE:RS-232,DB-9F连接器
以太网口:4个10/100M自适应以太网口,带LNK和ACT状态指示灯,支持2.0kV电磁隔离
串口:DCM-4208:8个RS-232/422/485串口,DB-9F连接器,带RX、TX状态指示灯,带隔离和ESD保护
DCM-4216:16个RS-232/422/485串口,DB-9F连接器,带RX、TX状态指示灯,带隔离和ESD保护
信号:RS-232:Tx, Rx, RTS, CTS,GND信号
RS-422:RX ,RX-,TX ,TX-,GND信号
RS-485:DATA ,DATA-,GND信号
波特率(BPS):300bps~ 115.2kbps
报警输出DO:1个(螺丝端子)
密码安全: 提供分级、分组的密码管理,密码采用MD5加密,确保密码的安全性
电源:标准配置:交直流输入电源模块,支持85–300Vdc和88–264Vac输入。整机功耗:<10瓦,典型值
可选电源:12–48V直流电源模块
认证:
•系统:中国电力工业电力设备及仪表质量监督检验
ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
ASATech-可鲁电气 DCM系列 串口/通讯服务器
