ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
提升系统可靠性,减少系统维护复杂性,实现高性能的协议转换和监控功能
产品分类:工控机 专用机 服务器
品牌:爱商科技
产品简介
DCM-5系列、6系列是集成了网络技术和多种自动化应用程序,具备通用处理能力的工业级通讯服务器。它将和包括变电站设备在内的多种智能设备(IED)和工业控制器集成于一体,组成一个高可靠性、高效率的系统。采用DCM-5系列、6系列不仅可以为新建自动化系统节约系统集成和日常运行维护成本,还为现有自动化系统正在进行的技术升级换代提供了一个真正意义上的开放式可二次开发的平台。可广泛应用于自动化领域,如:工厂过程控制、企业能源控制、电站技术改造、远程采集系统等。
DCM-5系列、6系列可以方便的采集各种智能设备(IED)中的各种信息,除了具备各种标准的国际和部颁通讯协议外,还支持1000多种常见的继电保护设备、测控设备和可编程逻辑控制器(PLC)等设备的通讯协议。DCM-5系列、6系列功能强大的软件开发包(SDK),支持用户自定义的协议开发,保障了特殊设备、特殊通讯端口和通讯协议开发的灵活性。
DCM-5系列、6系列在处理数据采集和转发时,用户可以任意的选择网络端口和串口,并很好的支持内网和外网以及内外网的网络冗余。伴随着网络应用范围的扩大和业务对网络以来程度的不断加深,DCM-5系列、6系列内置了访问控制列表(ACL)和完整的网络防火墙功能,在充分保证用户实现通讯自由的同时确保通讯的安全性。
与传统的终端服务器只是单纯的将串口转换为网口实现远程串口的简单功能不同,DCM-5系列、6系列是功能强大的SCADA服务器,它不仅可以取代传统的工控机,而且可以完全弥补工控机在系统可靠性上存在的无法避免的缺陷和隐患,实现信息采集、转换和控制功能。强大的内置人机界面(HMI)和远程维护功能,方便了用户实现远程和就地对系统的监控、故障诊断和组态。DCM-5系列、6系列是工控机 终端服务器+组态软件+Windows的理想替代解决方案。
无论是需要在本地监控的客户,还是需要实现远程/集中监控,或者同时需要本地显示和多个远程数据显示的客户,DCM-5系列、6系列都是您最稳妥的选择。DCM-5系列、6系列充分考虑了用户应用的复杂度和灵活多变,实现了随需监控,同时支持多种运行模式,确保通讯服务器的应用符合用户现有的操作习惯和业务运营的实际要求。
上海可鲁电气技术有限公司作为业内拥有完整自主知识产权的主流专业公司,长期致力于为电力、石油化工和各行各业提供自动化解决方案和核心产品,我们和合作伙伴一起为客户提供融合最新的网络、通讯、嵌入式软件开发、组态技术与嵌入式硬件平台的产品和工程服务,解决用户在网络时代对自动化应用的新需求。
产品特点
数据采集和监听
DCM-5系列、6系列能够从各类智能设备(IED)中采集或者通过监听IED设备与其它系统的通讯获取数据。并将采集到的数据经过转换后更新到DCM实时数据库中,供各类SCADA主站/子站、当地的人机界面或其它应用调用。数据采集和监听支持的数据类型同时满足国内和国际通用规范。除了常规的遥测、遥信、遥控、遥调等非结构数据,还支持SOE、故障、告警等结构化数据。
数据转发
DCM-5系列、6系列提供各种标准远动和第三方厂商/设备自定义协议仿真,支持多通道、多主站及冗余客户端,可实现传统的双机双网,确保事件和信息的唯一性以及命令执行的可靠性。
数据处理
DCM-5系列、6系列还能够在将数据发送至使用者之前对数据进行复杂的数学计算和逻辑运算,实现原始数据到工程值的变换。
DCM-5系列、6系列提供系统虚拟点和用户自定义虚拟点,用户可以方便的实现各种特殊控制/操作命令、系统参数及中间结果输出。功能强大的后台可编程语言可以方便地实现各种特殊的计算和控制逻辑。
规约转换
DCM-5系列、6系列为众多的间隔层设备提供厂商协议定制,可以将第三方厂商/设备协议转换为所需要的厂商协议,从而可以接到任何支持该协议的设备或者系统中。DCM-5系列、6系列是高端规约转换器的理想平台。
开放平台
ASAT专门开发的嵌入式实时操作系统DAPHix能避免Windows操作系统常见系统漏洞、庞大和非实时性。DCM-5系列、6系列内置实时数据库,支持基于TCP/IP网络的多用户数据分发;内置多种应用功能和网络服务。这些平台可方便的升级或根据用户需求定制。
使用DAP软件开发包 SDK,用户可以方便的开发自定义协议和自动化控制功能。
高可靠性设计
DCM-5系列、6系列支持网络冗余、串口冗余和软冗余,内置硬件看门狗,完全面向高可靠性应用而设计。用户可通过软切换方式在不影响系统正常运行的情况下实现系统的故障隔离/处理,提高系统的稳定性。
DCM-5系列、6系列专为工业自动化等恶劣的工作环境中稳定运行而设计。支持交流和直流供电,减少了现场对电源转换器和逆变器的需求。存储介质使用高可靠性的电子盘,免除了硬盘对振动、电磁兼容性抵抗力差和工作温度范围窄等缺点,保护弥足珍贵的通讯数据。
DCM-5系列、6系列还支持双通道和通讯环功能,不仅支持实时数据库和历史数据库的自动快速同步,还可以实现各种系统参数的同步。
雪崩处理
一般的操作系统和采用多进程多线程的自动化应用软件一旦有突发事件(如故障)发生时,通讯量剧增,应用软件进程挂起,系统呈现死机状态;或者突发事件引发CPU占用率达到100%后,Windows进程假死,进而导致操作系统崩溃。这两种雪崩将造成传统的控制系统失效,只能重新启动,一段时间内被监控设备脱离监控状态,造成严重的不安全隐患。DCM-5系列、6系列采用专有的雪崩处理算法有效的解决了雪崩问题,确保系统的长时间连续可靠运行。
虚拟串口VPORT
DCM-5系列、6系列支持虚拟串口VPORT功能,在一台计算机和一台远程设备之间建立一条或多条虚拟通讯路径,具备传统终端服务器的所有功能,实现对任何远程设备的虚拟连接。通过应用VPORT和远程设备上的专用软件(专用软件由该远程设备制造商提供),可以在设备通讯不中断的前提下,实现对设备的故障诊断、组态配置更改和编程开发,无须占用设备额外的通讯或者配置端口。使用户能够在亲临自动化现场前先在办公室中对现场设备状态和运行条件进行初步分析。
DCM-5系列、6系列还可以实现数据包重组功能,支持卫星通讯等高延时和边远地区等通讯质量相对较差的通讯链路。
信息安全
伴随着网络应用的快速发展和联网范围的指数级扩大,信息安全成为消除信息孤岛和自动化孤岛现象所不得不解决的棘手问题。依托可鲁公司长期提供信息安全平台和从安全芯片到安全产品的完整产品线的强大实力,DCM-5系列、6系列提供了静态路由、访问控制列表ACL和完整的防火墙功能。针对地调、省调和国调之间的信息传送,我们还提供符合国家保密要求的加密设备和专门的IPSec 虚拟专用网VPN产品。
画面组态
DCM-5系列、6系列支持本地HMI、扩展HMI和远程HMI并可跨平台应用,用户可以方便的实现多站和多层级的画面组态。
WEB服务
DCM-5系列、6系列支持先进的JAVA跨平台技术和高效的HTTP Server,确保任何操作系统的客户端(如:IE等浏览器)可以实时方便的访问数据,并且安全的提交控制命令。
站控自动化
通过DCM-5系列、6系列支持的强大的数学计算和逻辑运算功能,用户可以方便完成诸如变电站自动化中的防误操作功能。用户还可以选择专门的AVQC模块实现电压无功补偿。
馈线自动化
DCM-5系列、6系列支持完整的馈线自动化DA子站功能,支持配网线路的故障定位、隔离和供电恢复功能。
系统校时
DCM-5系列、6系列同时支持通过远动协议的校时和NTP协议校时。
拨号服务
DCM-5系列、6系列还支持通过传统的PSTN电话线拨号方式进行远程配置和调试。
DCM-5系列、6系列的通讯端口支持电话线的拨入和拨出功能。
DCM-5系列、6系列还支持桥接功能。
易于使用
DCM-5系列、6系列的开发充分考虑了用户的应用习惯和行业现有业务运营的规程要求。内置了丰富的IED设备库,表格化配置界面和配置文件的导入导出,系统在线自诊断/复位功能,在用户界面、中文支持、技术文档和联机帮助方面,充分考虑了产品的易用性。
DCM-5系列、6系列还提供功能强大的规约在线分析功能,通过配置管理工具DAPStudio显示规约分析结果,方便用户分析智能设备与DCM之间的通讯状况。
结构紧凑
在标准19英寸1U或2U架构的紧凑空间里,实现了适合客户应用的多种功能。整机无风扇,无任何机械转动的部件,极大方便了现场的安装应用,提高了产品和系统的可靠性。
产品规格
DCM-5系列
软件
操作系统:DAPHix 1.1
应用软件:DAPCore 4.1
配置工具: DAPStudio 4.1
开发工具: DAP SDK 1.1
HMI工具: DAPViewer 4.1
硬件
CPU:嵌入式低功耗CPU,主频533MHZ
内存:256MB
存储器:256MB电子盘,最大可扩展到1GB
指示灯:PWR,RUN
CONSOLE:RS-232,DB-9连接器,前面板
以太网口:3个10/100M自适应以太网口,RJ-45连接器,内置1.5kV电磁隔离,带LNK和ACT状态指示灯
串口:DCM-510/232:8个,RS-232,DB-9连接器,带RX、TX状态指示灯
DCM-510/485:8个,RS-422/485,螺丝端子连接器,带RX、TX状态指示灯
信号:DCM-510/232 :Tx, Rx,Gnd;
DCM-510/485 :DATA ,DATA-,Gnd
波特率(BPS):300bps~115.2kbps
校验:Odd,Even,None,Space,Mark
数据位:1,1.5,2
流控:无,XON/XOFF,硬件
其它接口:1个ALARM输出接口
RTC:有
看门狗:有
按钮/开关:电源和系统复位
密码安全
提供分级、分组的密码管理
密码采用MD5加密,确保密码的安全性
电源
免风扇开关电源,支持85–300 Vdc和85–264 Vac输入。
功耗:最大35瓦
交流频率:50/60Hz, /- 5Hz
绝缘性能
通讯端口对地绝缘电阻:5MΩ
电源端口对地绝缘电阻:5MΩ
通讯端口对地绝缘强度: 500V
电源端口对地绝缘强度:1500V
耐冲击电压能力: IEC60255-5,3级, /- 5kV
电磁兼容
ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
ASATech-可鲁电气 DCM系列 串口/通讯服务器
