德国GUNDA公司二相混合式步进电机及其驱动器
2007/3/9 10:30:00
最新推出Colibri系列步进电机驱动器,操作更灵活,稳定性更高,专为更高精度的运动控制环境所开发生产。
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:易帝
德国GUNDA公司1998年成立至今,一直致力于步进电机系统和伺服电机系统的研究、开发、生产工作。最新推出Colibri系列步进电机驱动器,操作更灵活,稳定性更高,专为更高精度的运动控制环境所开发生产。
GUNDA公司产品完全符合CE标准,并率先通过ISO9001质量体系认证。
GUNDA公司Colibri二相驱动器MD2-020、MD2-030均为直流驱动。
•只要环境温度不超过55℃,驱动器就可以正常工作
•电路板采取三防处理,有过热、过压、欠压、过流及电机相间短路保护功能
•双极驱动,恒流控制,极低的电源损耗,极高的开关效率
•所有输入信号与功率放大部分光电隔离,散热器外壳与驱动器内部完全电绝缘
•输出相电流可设置,带有多细分和半流功能特性,噪声很小
•细分数可由拨码开关设定1/2,1/16,1/32,1/64,1/5,1/10,1/20,1/40
•电机每转步数可依用户要求最高设为12800步/转。
•电机上下电时,输出轴位置不变,给工作带来很大方便。
两相混合式步进电机,扭矩范围0.3~12Nm。
•采用特殊机械加工工艺,电机定转子间气隙仅为60μm
•电机转子定子直径比提高到59%,大大提高了电机的工作扭矩
•所用磁钢能耐180度高温,而国产磁钢能耐150度高温
•优化磁路设计,损耗低、温升低精度高、无累积定位误差
•有良好的内部阻尼特性、运行平稳、无明显低频振荡区
•满负荷、10000步/转时能平稳运行和精确定位
•最高转速2000转/分
GUNDA公司的步进电机系统广泛应用于纺织机械、机床、包装机械、印刷机械、搬运机械、医疗仪器、光学仪器、装配机械等自动化控制设备中。
•最高转速2000转/分
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
