瑞士盛世瑞恩 DB-485-1-XX 温湿度模块
2007/3/27 9:28:00
技术规格: - 传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器 - 壁挂安装 - 小尺寸,可作为系统拓展模块集成于现有系统中 - 测量范围: 0~100% RH,-10℃~85℃ - 测湿精度: +/- 2% RH
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:易帝
技术规格:
- 壁挂安装
- 测湿精度: +/- 2% RH
- 测温精度: +/- 0.3℃在25℃时
- 输出信号:基于标准modbus协议,RS485输出
- 宽电压供电:5-24v
- 快速响应:每1.6秒完成一次温湿度采集
- 板载元件发热量小,不影响温湿度测量
- 领先的CMOSens®技术,卓越的长期稳定性
- 经过全标定,使用开发简便
应用领域:
暖通空调
电信基站,计算机房温湿度监控
各种储备仓库温湿度监控
档案室温湿度监控
气象监测单元
过程控制单元
- 壁挂安装
- 测湿精度: +/- 2% RH
- 宽电压供电:5-24v
- 板载元件发热量小,不影响温湿度测量
- 经过全标定,使用开发简便
应用领域:
暖通空调
电信基站,计算机房温湿度监控
各种储备仓库温湿度监控
档案室温湿度监控
气象监测单元
过程控制单元
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
