欧德 MC系列手持式压力校验仪
2007/3/27 9:16:00
精度±0.05%FS 可配多种量程的压力/差压传感器 能同时测量显示两组压力/差压值 可存储384组数据 带RS232通信接口 提供NIST校准证书
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:德威尔
MC系列便携式智能压力校验仪通过选用不同的传感器模块来实现多种量程的压力/差压
测量,一台校验仪最多能同时插2个传感器模块,实现两组压力/差压值的测量与显示,有12种预先编程好的工程单位和任何一种用户定义的单位可供选择。另外还具有最小/最大值调用,高/低报警,百分比压力读数,mA/V测量,泄漏和压力衰减测量,流速/流量显示,开关测试(包括脱扣点和死区)等等功能。可存储384组带有时间/日期标志的测量值,并能通过RS232接口很方便地调入PC机使用。
校验仪包括应用软件、测试线、保护模块、可调腕带、交流电源适配器,2节9V电池,说明书和硬面箱。
广泛应用于洁净室压力测量、过滤器性能监测、HVAC测试与设置、炉压测量、空气流量测量、层流罩、喷涂间、工业炉和烟罩的差压测量。也用作标准仪器来校验其它压力测量设备。
性能特点
● 精度±0.05%FS
● 可配多种量程的压力/差压传感器
● 能同时测量显示两组压力/差压值
● 可存储384组数据
● 带RS232通信接口
● 提供NIST校准证书
技术指标
测量范围 差压: 62.5Pa-6250Pa
表压: 35KPa-700KPa
电压: 0-30VDC
电流: 0-50mA
精度 差压: ±0.06%FS
表压: ±0.05%FS
电压: ±0.025%FS@0/10VDC
±0.10%FS@0/30VDC
电流: ±0.03%FS@0/20mA
±0.05%FS@0/50mA
过载压力 差压: 正向350KPa,负向105KPa
表压: 2倍量程
适用介质 洁净、干燥、非导电、非腐蚀性气体
输出 RS232串口,9芯
波特率 300、1200、2400或9600可选
报警输出 单刀单掷接点,110VDC,最大120VDC,最大1A,30W,62.5VA(阻性)
温度补偿 -7至49℃
环境温度 0至49℃
储藏温度 -20至70℃
供电电源 内置2节9V碱性电池, 或外接电源适配器(9V,500mA)
电池寿命 约30小时
工程单位 inH2O,psi,inHg,KPa,mbar, CmH2O,mmHg及用户定义1种
显示 LCD,2行,每行9.5mm高,16个字符/行
显示刷新时间 100ms
压力接口 1/8"NPT(F)
电气连接 小型凹入式香蕉形插孔
外壳 ABS塑料
重量 (校验仪)1.3kg,(压力模块)0.3kg
性能特点
● 精度±0.05%FS
● 可配多种量程的压力/差压传感器
● 能同时测量显示两组压力/差压值
● 可存储384组数据
● 带RS232通信接口
● 提供NIST校准证书
技术指标
表压: 35KPa-700KPa
电压: 0-30VDC
电流: 0-50mA
精度 差压: ±0.06%FS
表压: ±0.05%FS
±0.10%FS@0/30VDC
电流: ±0.03%FS@0/20mA
±0.05%FS@0/50mA
表压: 2倍量程
输出 RS232串口,9芯
温度补偿 -7至49℃
环境温度 0至49℃
储藏温度 -20至70℃
电池寿命 约30小时
显示刷新时间 100ms
压力接口 1/8"NPT(F)
电气连接 小型凹入式香蕉形插孔
外壳 ABS塑料
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
