美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
Dwyer 2000系列 差压表 可测量气体正压、负压或差压;81种量程:从0-60Pa到0-200kPa/从30-0-30Pa到3.75-0-3.75KPa;精度:?2%FS
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力表 一般型压力表
品牌:德威尔
2000系列 膜片式压差表
指示空气、气体和低压--正压、负压或差压 精度在2%以内,81种量程范围
尺寸图,标准2000系列Magnehelica压力计 (中压和高压型略有不同)
标准Magnehelica压力计具有大的易读型4"表盘
选择Dwyer的Magnehelica压力计可以获得2%满刻度以内的高精度,以及多达81种量程范围选择,可以精度地满足您应用的需要。这种压力计采用Dwyer简单、无磨损的Magnehelica活动部件,可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压(真空)或差压皆可。其设计抗冲击、防震,且具有抗过压能力。它没有压力计液体蒸发、冻结,也不会导致中毒或水准问题。另外,其价位很低。 这种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降,发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测气体-空气比率控制和自动阀门,及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。
安装
大多数Magnehelica压力计彩同一种尺寸的外壳。可以利用随产品提供的硬件对压力计进行表面安装或嵌入式安装。使用A-610型管道安装件,可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4"~2"管道上。虽然它是对垂直位置进行标定的,但很多量程大于1"的,只需作简单的重新调零即可用于任意角度。然而,为了达到最大精度,它们必须在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得Magnehelica压力计无论对固定安装使用,还是对便携使用,都很理想。如果要进行嵌入式安装,必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。
通气阀
如果在某个应用中,压力是连续的,而Magnehelica压力计不易移动的金属或塑料管相连,我们建议您使用Dwyer A-310A通气阀来连接压力计。这样就可以在检查压力计或对压力计进行调零时除去压力。
高压型和中压型
安装与标准型压力计类似,但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压,而高压结构可耐受80 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大,所以不适合于便携箱。重量为1 lb., 10 oz(在标准Magnehelica压力计上安装A-321安全泄放阀可以对突然出现过压的情况下对压力计提供足够保护;参见Bulletin S-101)。
物理数据:
环境温度范围:20�到140�F
额定总压力: -20" Hg.~15 psig.
过压: 泄放插头约在25 psig时打开。
连接: 1/8"阴螺纹NPT高低压管嘴两只 - 侧面一只、背面一只。
外壳: 冲模铸铝外壳、酸洗铝件,耐168小时喷盐测试。外涂层为深灰色。
精度: � 2% F.S.(3% -0范围,4% -00范围),整个量程范围70�F
标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。
重量: 1 lb,2 oz*. 低温型号亦可提供#. 用于高频压力变化场合,建议用更高额定值的产品。见左下角的高压和中压型号。
选项和附件:
透明表盖 配有红绿色指示,用以强调临界压力
可调信号标志 与塑料表壳一体,带有外部调整螺丝。除中压和高压型外,所有压力范围都配有该选项。可以与压力表一同订购,也可以单独订购
LED设定点指示器 刻度右侧有明亮的红色LED灯,当压力达到订定点时,LED灯就会亮。可以现场从表盘上进行调整,工作电压12-24 VDC。需要中压或高压仪表盖。
便携式产品:
将任何标准量程(非高压型)的Magnehelica压力表与便携箱结合。包括9t.长r 3/16" I.D.橡胶tubing管、标准支架和带固定器的终端tube管。
空气过滤计附件:
与任何标准的Magnehelica压力表配合可以作为空气过滤计。包括带螺栓的铝面安装支架、两条5 ft.长的1/4" 铝制tubing管、两个静压嘴、两个模制塑料通气阀、用于两端和阀门的紧固件。
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
欧德 WR系列热电偶
