欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
采用进口扩散硅传感器,自带宽范围温度补偿;高精度,高重复性;结构精巧,安装方便;长期稳定性好;全天候结构,对振动、腐蚀、潮湿、干扰不敏感;过载能力强达三倍;电路有线性补偿,抗射频干扰;零点、量程调节范围宽;不锈钢膜片;最大量程可达40MPa
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:欧德
应用
● 工业过程风压及流速测量
● 炉膛压力及负压
● 空气调节及净化设备
● 冶金工业
● 烟尘治理及环境保护
●气动表、风压表、医疗器械
● 医药食品
技术指标
测量范围: 表压(G)0-5KPa~2100KPa
密封压(S)0-7KPa~35MPa
绝压(A)0-35KPa~2100KPa
精 度: 典型0.25%,0.15%可选
适用介质: 液体、气体、蒸汽
过压极限: 量程范围内最大额定压力值的3倍
(量程在21MPa以上的为1.5倍)
补偿温度: -20~82℃
使用温度: -20~85℃
保存温度: -40~125℃
温度系数: 在温度补偿范围内零点和量程均为0.5%/50℃
长期稳定性: �0.2%FS/年
启动时间: 2秒,不须预热
工作电压: 15-36VDC
输出信号: DC4-20mA
最大负载: 50�(电源电压-12)
电气接口: M20�1.5
安装位置影响: 任意安装无影响
振动影响: 对于10g峰值,10-1KHz的全部影响小于量程的0.1%
RFI影响: 变送器安装适当并盖上罩盖时,射频频率为 27-100MHz和
场强为30V/m的干扰输出误差小于0.1%FS
湿度影响: 0-95%相对湿度无影响
外 壳: 模压铸铝(外部涂层兰色环氧树脂)
防护等级: IP65
尺 寸: 80�106�130
重 量: 1kg
接湿件: <过程连接> 不锈钢1Gr18Ni9T
<隔离膜片>316不锈钢
<密封件>丁晴橡胶O型环
填充液: 硅油
现场指示: 3 1/2液晶或100%指针表
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
欧德 WR系列热电偶
