产品选型
神视 PM系列微型光电传感器
神视 PM系列微型光电传感器
此系列为放大器内置.U型,它结构紧密,快速安装联结接头,装备有两个独立输出,耐弯曲电缆型,多种型号选择。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
神视
超小型PM-□24(-R)的结构非常紧密,使设备微型化,而且还备有便于维修的连接器型,独特的连接器是一种创新的联结接头,另外还备有附带电缆的连接器(CN-14H-C1/C3),所有型号都装备有两个独立输出——入光时ON和遮光时ON,根据使用场所不同,即使输出分开使用,一台即可;它采用了可多次弯曲的碉弯曲电缆,适用于机器人手臂等可动部件,共有17种形状及34种类型可供选择,从中可选出满足您安装条件的型号,具体型号如下:
超小型带电缆PM-□24(-R)
(注):NPN输出,检测范围:5mm(固 定);
最小检测物体:0.8×1.8mm不透明体;
重复精度:0.03mm以下;
电源电压:5-24V DC±10%;
输出操作
装备两个输出:入光时ON/、遮光时ON;
反应时间
入光时:20μs以下;
遮光时:100μs以下(反应频率:1KHz以上);
光源:红外线LED(非调节器制式);
小型带电缆PM-□44:NPN输出;
检测范围:5mm(固定);
重复精度:0.03mm以下;
电源电压:5-24V DC±10%;
输出操作
反应时间
入光时:20μs以下;
光源:红外线 LED(非调节器制式)
小型带连接器PM-□54:NPN输出;
检测范围:5mm(固定);
重复精度:0.03mm以下;
电源电压:5-24V DC±10%;
输出操作
反应时间
入光时:20μs以下;
光源:红外线LED(非调节器制式);
小型带电电缆PM-□44P:PNP输出;
检测范围:5mm(固定);
重复精度:0.03mm以下;
电源电压:5-24V DC±10%;
输出操作
反应时间
入光时:20μs以下;
光源:红外线LED(非调节器制式);
小型带连接器PM-□54P:PNP输出;
检测范围:5mm(固定);
重复精度:0.03mm以下;
电源电压:5-24V DC±10%;
输出操作
反应时间
入光时:20μs以下;
光源:红外线LED(非调节器制式);
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
