瑞士盛世瑞恩 风压变送器TDP1000/2000
2007/4/18 9:23:00
- 传感元件:瑞士盛世瑞恩数字微差压传感器 - 基于动态原理,测量极小差压也可获得高精度 - 响应快,精度高,无磁滞,无漂移 - 性价比高,适用于空调和医疗器械的OEM
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:盛世瑞恩
技术参数:
- 响应快,精度高,无磁滞,无漂移
- 量程:0-125Pa/500 Pa/3500 Pa
- 精度:1%m.v.(测量值的1%)
- 分辨率:0.1 Pa
- 可操作压力:1bar
- 经过全标定和温度补偿
- 12~24VDC 的宽范围电压输入
- 4~20mA 标准信号输出
应用领域:
- 风量计
- 洁净室正压监测
- 医疗仪器设备
- 救护车负压监测
- 响应快,精度高,无磁滞,无漂移
- 精度:1%m.v.(测量值的1%)
- 分辨率:0.1 Pa
- 可操作压力:1bar
- 经过全标定和温度补偿
- 12~24VDC 的宽范围电压输入
- 4~20mA 标准信号输出
应用领域:
- 风量计
- 洁净室正压监测
- 医疗仪器设备
- 救护车负压监测
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
