产品选型
欧德 WR系列热电偶
欧德 WR系列热电偶
目前应用较多的如E型、K型、S型、R型、B型等。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 热电偶 温度传感器
品牌:
欧德
性能特点
  热电偶的测量原理是利用物体的热电效应。将两种不同材料的导体或半导体
A和B焊接起来,构成一个闭合回路,焊接点叫测温端,接线端叫参比端,当
测温端与参比端存在温差时,这两点之间就存在热电势,闭合回路上就有热
电流流过,热电势的大小只与两物体的材料、及两端温差有关。所以通过测
量热电势就可测出被测点的温度。
技术指标
测量范围与精度见表
响应时间:  金属保护管Φ16  t<90s; Φ12  t<30s
绝缘电阻:  15-25℃ 相对温度≤45%  电压为500�50V时
  绝缘电阻值与偶丝之乘积≥100MΩ�M
防爆标志:  ExdIIbT4
名称     型号    测量范围  允许误差
镍铬-镍硅   WRN  K ( 0-1100℃)  �2.5℃或�0.75%t
镍镉-康铜   WRG  E (0-600℃ )  �2.5℃或�0.75%t
铂铹10-铂   WRP  S  (0-1400℃ )    �2.5℃或�0.75%t
铂铹-铂铹6   WRB  B (0-1600℃ )   �2.5℃或�0.75%t
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
