芬兰维萨拉 DM70 手持式露点仪
2007/4/4 9:54:00
测量范围: -70...+30℃ -50...+60℃ 2...40000ppm
产品分类:仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:VAISALA
一、维萨拉公司的D M 7 0 手持式露点仪具有以下特点和功能:
·多种输出参数,数字和图形数据显示;
·易于使用的用户界面,数据记载和传送能力;
·结构轻巧,长期稳定可靠;
·用于各种现场检测的仪表;
·现场校正仪表;
·D S C 7 4 采样器;
·D R Y C A P 和自动校准;
·抗腐蚀能力;
维萨拉公司的D M 7 0 手持式露点仪为工业露点测量提供稳定而快捷的服务。
DM70 手持式露点仪的露点测量范围是-60°C--+60°C,而且它从环境温度到高、低温露点的反应时间很短。结合了维萨拉公司先进的DRYCAP技术,具有高度的可靠性和实用性。
DM70 的探头抗腐蚀,并可直接在压力空间进行测量。有多种基于用户界面的易于操作的菜单和带记录数据功能的清晰图形LCD显示。它还能作为维萨拉公司的其它固定的露点变送器如DMT242 和DMP248 的输出读数的工具。
具替有以下特点、功能:
1、多种输出参数:
DM70 可以显示多种湿度参数,比如露点/霜点温度、相对湿度、ppmv(湿气体积/干气体积)和环境温度。DM70 一次显示一个到三个米制或非米制的参数。
2、易于使用的用户界面:
DM70 手持表有易于使用的用户界面,固定键指的是图形、保持/储存和记录键。如用户需要,还可切换到其它功能。
3、数据记载和传送能力:
DM70 手持式表可以记录现场数据,最多可达2700 点。为了简化操作,DM70 可配有尖端的MI70 联接Windows 软件程序。这使的测量数据和实时数据能及时地传送到计算机上。
4、结构轻巧:
DM70 结构轻巧而坚固,有防水和防尘的外壳保护,能在极端恶劣的环境稳定地使用,适合各种场合。电池能使仪表长时间在户外使用。
5、长期稳定可靠:
维萨拉公司的DRYCAP技术使DM70 具有革命性的长期稳定性,并且校正周期延长。另外,这种传感器的优点还表现在它很强的抗腐蚀能力。
DM70 在工厂进行国际标准溯源的校正并在出厂时附有校正证书。DM70 也可送到维萨拉公司的服务中心进行校正。
用于各种现场检测的仪表:
DM70 手持式露点仪反应时间快,作为多种用途的现场检测仪表使用,比如压缩空气生产线和塑料压模过程中。
6、现场校正仪表:
DM70 可作为维萨拉公司DMT242 和DMP248 的一点校正仪,用一根联接电缆与变送器联接即可。
7、DSC74采样器:
用DSC74 采样器可以很方便地把DM70 与压力过程联接。订货时可有多种选择。
8、DRYCAP和自动校准:
基于微处理器的DM70 手持式露点仪采用DRYCAP薄膜传感器和一个自动校正程序,是干燥空气环境的理想用表。
自动校准修正干端的漂移:
自动校准功能能在线使用而不影响生产过程,软件对任何干端的漂移进行修正。这种智能化功能使DM70 仅需最少量的维护。
9、抗腐蚀能力:
DM70 不受冷凝、灰尘粒子、油雾和大部分化学物的影响。由于它不怕冷凝,所以它在低温露点时有良好的表现,例如不正常停车或开车时有水珠的管道中仍能使用。
·多种输出参数,数字和图形数据显示;
·结构轻巧,长期稳定可靠;
·用于各种现场检测的仪表;
·现场校正仪表;
·D S C 7 4 采样器;
·D R Y C A P 和自动校准;
·抗腐蚀能力;
具替有以下特点、功能:
1、多种输出参数:
2、易于使用的用户界面:
3、数据记载和传送能力:
4、结构轻巧:
5、长期稳定可靠:
用于各种现场检测的仪表:
6、现场校正仪表:
7、DSC74采样器:
8、DRYCAP和自动校准:
自动校准修正干端的漂移:
9、抗腐蚀能力:
芬兰维萨拉 HMP240系列露点变送器
芬兰维萨拉 HMP140A 系列温湿度变送器
芬兰维萨拉 HM70手持式温湿度仪表
芬兰维萨拉 HM34C 温湿度手持表
芬兰维萨拉 HMP228 变压器油中水份测量仪
