欧德代理——FLUKE F741B/743B多功能过程认证校准器
2007/4/4 9:34:00
利用741B,可实现灵活的校准方案,简便易用。和所有的福禄克工具一样,741B非常坚固、可靠,是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具-您的工作效率空前提高
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
利用741B,可实现灵活的校准方案,简便易用。和所有的福禄克工具一样,741B非常坚固、可靠,是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具-您的工作效率空前提高:
1、测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率和欧姆的,以测试传感器,变送器及其他仪表
2、输出/模拟伏特、毫安、热电偶、RTD、频率、欧姆和压力,以校准变送器
3、给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
4、和Fluke 700PXX 29种压力模块中的任一款配用,可测量/输出压力
5、一台紧凑,坚固,可靠的工具即可同时测量和输出信号
6、创建并运行满足国际质量标准的As found(调整前校准)/As left(调整后校准)程序。记录校准结果并存档
7、功能丰富:自动步进、定制单位,用户输入值功能、一点和二点限位开关测试、开方型差压流量测试、可编程的测量延迟功能等等
8、简便易用
9、三年质保
10、明亮的白色显示屏,可同时显示输出和测量参数。
11、多种语言的界面
12、利用快达1 ms的脉冲测试快速脉冲RTD变送器和PLC
技术指标:
测量准确度
直流电压 110.000 mV 0.025%+0.015% *
1.10000 V 0.025%+0.005% *
11.0000 V 0.025%+0.005% *
110.000 V 0.05%+0.005% *
300.00 V 0.05%+0.005% *
交流电压 20 至 40 Hz 2% + 10
40 至 500 Hz 0.5% + 5
500 至 1 kHz 2% + 10
1 kHz 至 5 kHz 10% + 20
量程: 1.1000, 11.000, 110.00, 300V
直流电流 30.000 mA 0.01% + 0.015% *
110.00 mA 0.01% + 0.015% *
电阻 11.000 Ω 0.05% + 50 mΩ
110.00 Ω 0.05% + 50 mΩ
1.1000 kΩ 0.05% + 500 mΩ
11.000 kΩ 0.1% + 10 Ω
频率 1.00 至 109.99 Hz 0.05 Hz
110.0 至 1099.9 Hz 0.5 Hz
1.100 至 10.999 kHz 5 Hz
11.00 至 50.00 kHz 50 Hz
压力 准确度 参考29款压力模块指标,常规指标:0.025% *量程
(详细的技术指标请参考选件和附件部分的压力模块部分)
可提供差分、表压、真空、绝对压力、双压力和高压压力模块
注 * (% 读数 + % 满度)
输出准确度
直流电压 110.000 mV 0.01%+0.005% *
1.10000 V 0.01%+0.005% *
15.0000 V 0.01%+0.005% *
直流电流 22.000 mA (输出) 0.01%+ 0.015% *
22.000 mA (模拟) 0.02% + 0.03% *
电阻 11.000 Ω 0.01% + 20 mΩ
110.00 Ω 0.01% + 40 mΩ
1.1000 kΩ 0.02% + 500 mΩ
11.000 kΩ 0.03% + 5Ω
频率 0.00 至 10.99 Hz 0.01 Hz
11.00 至 109.99 Hz 0.1 Hz
110.0 至 1099.9 Hz 0.1 Hz
1100 至 21999 Hz 2 Hz
22.000 至 50.000 kHz 5 Hz
注 * (% 读数 + % 满度)
RTD和热电偶
测量准确度: 10 Ω Cu (427): 2 °C
100 Ω Pt (3916): 0.3 °C
100 Ω Pt (3926): 0.3 °C
100 Ω Pt (385): 0.3 °C
200 Ω Pt (385): 0.3 °C
500 Ω Pt (385): 0.3 °C
1000 Ω Pt (385): 0.3 °C
120 Ω Ni (672): 0.3 °C
注: 对于 2 线和 3 线测量,增加 0.4 °C
E: 0.3 °C
N: 0.5 °C
J: 0.3 °C
L: 0.3 °C
K: 0.3 °C
T: 0.3 °C
U: 0.3 °C
B: 0.9 °C
R: 1.0 °C
S: 0.9 °C
C: 0.6 °C
注: 准确度指标为使用外部冷端时的准确度,使用内部结点时增加 0.2°C
输出准确度: 10 Ω Cu (427): 1 °C
100 Ω Pt (3916): 0.1 °C
100 Ω Pt (3926): 0.1 °C
100 Ω Pt (385): 0.1 °C
200 Ω Pt (385): 0.1 °C
500 Ω Pt (385): 0.1 °C
1000 Ω Pt (385): 0.1 °C
120 Ω Ni (672): 0.1 °C
注: 对于 2 线和 3 线模拟方式,增加 0.4 °C
E: 0.2 °C
N: 0.3 °C
J: 0.2 °C
L: 0.2 °C
K: 0.3 °C
T: 0.3 °C
U: 0.3 °C
B: 0.8 °C
R: 0.9 °C
S: 0.9 °C
C: 0.6 °C
技术指标
斜波信号 输出功能: 电压、电流、电阻、频率、温度
速率: 4 步/秒
触发检测: 通断或电压 (在输出电流时不可用通断检测功能)
回路电源 电压: 可选,24 V 或 28 V
准确度
最大电流; 22 mA,短路保护
最大输入电压 30 V DC
阶跃信号 输出功能: 电压、电流、电阻、频率、温度
手动步进 步进可调,利用箭头键调节
自动步进 完全可编程:函数、启动延迟、步进值、每步持续时间和重复
环境特性
工作温度 -10 °C 至 +50 °C
-20 °C 至 +50 °C *
储存温度 -20 °C 至 +60 °C
防尘/防水 满足 IP52, IEC 529要求
工作海拔高度 2800 m
注 * 频率和交流功能除外
安全特性
认证 CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993
机械和通用技术指标
尺寸 130 x 236 x 61 mm
重量 1.4 kg
电池 镍镉(NiCd)电池: 7.2V,1.7 Ah
电池寿命 ~8 小时,典型值
电池的更换 使用扣合电池仓盖,不用打开校准器,无需工具
侧面连接端口 压力模块接口
交直流整流器接口
数据记录功能 1 天的校准结果
90 天技术指标 741B 的标准技术指标间隔为 1 和 2 年
典型的 90 天测量和输出准确度指标可按如下方法估算
一年 "% 读数" 或 "%输出" 技术指标除以2
基本技术指标,可以表示为 "% 满度" 或
"字" 或 "ohms" 为常量
8、简便易用
9、三年质保
11、多种语言的界面
技术指标:
测量准确度
500 至 1 kHz 2% + 10
注 * (% 读数 + % 满度)
输出准确度
注 * (% 读数 + % 满度)
RTD和热电偶
E: 0.3 °C
N: 0.5 °C
J: 0.3 °C
L: 0.3 °C
K: 0.3 °C
T: 0.3 °C
U: 0.3 °C
B: 0.9 °C
R: 1.0 °C
S: 0.9 °C
C: 0.6 °C
E: 0.2 °C
N: 0.3 °C
J: 0.2 °C
L: 0.2 °C
K: 0.3 °C
T: 0.3 °C
U: 0.3 °C
B: 0.8 °C
R: 0.9 °C
S: 0.9 °C
C: 0.6 °C
技术指标
速率: 4 步/秒
准确度
最大电流; 22 mA,短路保护
最大输入电压 30 V DC
手动步进 步进可调,利用箭头键调节
环境特性
-20 °C 至 +50 °C *
工作海拔高度 2800 m
注 * 频率和交流功能除外
安全特性
机械和通用技术指标
重量 1.4 kg
电池寿命 ~8 小时,典型值
侧面连接端口 压力模块接口
交直流整流器接口
数据记录功能 1 天的校准结果
"字" 或 "ohms" 为常量
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
