苏州铨盛 CS2-SG 荷重元 显示控制器
2014/4/1 22:49:36
量测 荷重元范围 0~1.0/~2.0/~4.0 mV/V或0~10.0/~20.0/~40.0 mV/V可指定;并附激发电源 DC10V, 30mA 精确度: /-0.04%; 显示范围: -19999~ 29999 可配合现场需求与荷重元或电位计做现场校正,且不影响原厂校正值及精度。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:铨盛
■特色
四组继电器输出,可个别设定 动作模式(Hi / Lo / Hi(Lo) Hold / Do / Go)、动作间隙、延迟时间、复归延迟及动作保持、或直接由RS485命令输出
三组外部控制输入,可设定为 显示值保值(PV Hold)、最高(低)值清除、相对量测值(Relative PV),开关状态输入、继电器强制复归等等功能
附模拟输出(A/O)及RS485通讯阜(Modbus RTU mode)
CE认证通过
苏州铨盛 CS2-TM累积量/批量/瞬间量显示 控制器
苏州铨盛 CS1-TR(C)温度 显示表
苏州铨盛 CS2-F 5 位数 频率 控制器
苏州铨盛 CS1-F 5 位数 频率表
铨盛推出CS1/CS2/VAM 系列 显示控制器
