产品选型
科昊 DP4电流/电压 欧姆表
科昊 DP4电流/电压 欧姆表
DP4系列数字电工仪表采用高精度的IC芯片设计,稳定性好、抗干扰强。输出采用模块化结构,仪表可带上限、下限报警及4-20mA、0-10mA变送RS485/RS232通讯等功能.
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
科昊
       DP4系列数字电工仪表采用高精度的IC芯片设计,稳定性好、抗干扰强。输出采用模块化结构,仪表可带上限、下限报警及4-20mA、0-10mA变送RS485/RS232通讯等功能。上下限报警值、对应测量值、变送输出值可任意设定,采用当今天最常用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200
一、主要技术指标
◆测量精度:±(0.2%FS 1)个字
◆功耗:<5W
◆电源电压:85-240VAC
◆显示范围:&plusmn;1999
◆采样周期:0.5秒
◆外形尺寸:96&times;48&times;100mm(横式)、96&times;96&times;100mm
二、型号说明
电流、电压表输入规格:(单位:电压V;电流A)
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
