产品选型
合世 HS30R系列蓝屏无纸记录仪
合世 HS30R系列蓝屏无纸记录仪
HSR30无纸记录仪由液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
合世工控
1. 概述
 可配备不同类型的智能通道板,根据应用要求选择。
 内置大容量FLASH,可通过U盘快速将FLASH中的数据转储到计算机中。内置的FLASH的容量为64M,8通道时若0.1秒记录一次可记录104小时,20秒记录一次可记录865天 。记录间隔从0.1秒到60秒连续设定。非循环和循环两种记录方式。
 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面。
 追忆曲线读数光标功能
 测量、显示、记录精度±0.2% F•S
 可组态8点报警功能
2. 技术规格
2.1 显示
 320×240分辨力,视域尺寸103×79(mm)
 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面共四个基本画面
 基本误差小于±0.2%F•S,数字显示范围—1999~9999
 测量分辨力:1/60000,16位AD转换器
 实时曲线记录间隔0.1秒~60秒分8档,对应整屏曲线时间30秒~300分
追忆曲线记录间隔从0.1秒到60秒连续可设,8通道时对应记录时间104小时~865天。可选择循环或非循环两种记录方式
2.2 输入信号
输入信号包括直流电流,直流电压,热电阻,热电偶,远传压力表五类,通过按键输入选择。万能输入,无需跳线器。
直流电流:(4~20)mA,(0~10)mA,(0~20)mA
直流电压:(1~5)V ,(0~5)V
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T
其它输入信号或分度号需在订货时注明。
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
