科昊 KH104 智能可编程调节仪
2014/10/27 0:00:00
KH104 智能可编程调节仪是高精度测量、数据采集兼容的可编程PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。带手动/自动无扰动切换功能。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:科昊
KH104 智能可编程调节仪是高精度测量、数据采集兼容的可编程PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。带手动/自动无扰动切换功能。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。采用跳转指令可实现多条程序连接使用,适用于给定值随时间变化的精确测量与控制。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
(在KH103的基础上增加了5-200段的编程程序)
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS 1)个字 ◆ 采样周期:≤0.5秒 ◆ 电源电压:85-240VAC ◆ 热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿 ◆ 功 耗:<5W ◆ 采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧 ◆ 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流: 0-10mA、4-20mA 扩充规格:在保留上述输入的同时,允许 客户指定一种额外输入规格 ◆ 输出模块规格: R1A:继电器输出(0.8A常开) R1B:继电器输出(0.8A常闭) R1C:继电器输出(0.8A常开 常闭) R2A:继电器输出(3A常开) R2B:继电器输出(3A常闭) R2C:继电器输出(3A常开 常闭) W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A) G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出) K1:单路可控硅过零触发 K2:双路可控硅过零触发 I1:光电隔离的电流变送输出 I2:光电隔离的电流控制输出 S1:光电隔离RS485通讯口 S2:光电隔离RS232通讯口 U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电 C1/C3/C4:可控硅单相/三相三线/三相四线移相触发 |
如:有一台表的型号是:KH104-D-I2-R1C-R1A-I-60
主机型号:KH104,智能60段PID调节仪
开口尺寸:160×80mm ,电流控制输出,两个继电器报警
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
