科昊 KH105--24路 巡检仪
KH105多路巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:科昊
KH105多路巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制(报警方式可任意组态设定)、变送输出、数据采集打印及通讯。
具备万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能。先进的模块化结构可安装四个输出模块,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
一、主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS 1)个字
采样周期:0.5秒
电源电压:85-240VAC
功 耗:<5W
输入规格:
320×120×250mm
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
◆报警输出:
1、R2A:继电器输出(3A常开)
2、R2B:继电器输出(3A常闭)
3、R2C:继电器输出(3A常开 常闭)
◆辅助功能:
S1:隔离串行通讯RS485
S2:隔离串行通讯RS232
P:RS232打印接口
U1/U2/U3:5V/12V/24V馈电
二、型号说明
如:选型举例:KH105-D-16-1-P
KH105巡检仪16通道,外形尺寸160×80×125(横),一个报警输出并带有打印功能
三、16路巡检端子接线图
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
