产品选型
德国 ASM 拉绳式位移传感器 CLMC1系列 数字量
为恶劣环境使用的位移传感器所专门设计 ● 保护等级 IP67 ● 量程范围: 0 … 1250 mm 至 0 … 3000 mm 0 … 49.21 in 至 0 … 118.1 in ● 增量编码器输出
产品分类:
工业以太网
品牌:
ASM
输出: 采用微分推挽电路传送可靠数据的增量编码器输出
输出与LD, TTL, HTL, 和CMOS兼容
分辨率: 5, 10 或 25个脉冲/mm(127, 254 或 635个脉冲
/in);利用2倍或4倍外部计算方式分辨率最高精
确到0.01 mm(0.0004 in)
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
连接器: 8针公型接头 DIN 45326
非线性: ±0.005% f.s.
保护等级(IEC 529): IP67 (电源插头正确装配及连接时)
重量: 最高到 1500 mm 时: 约 1 kg
2000 mm 和较大时: 约 1.5 kg
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
