科昊 装配热电阻
2014/11/13 0:00:00
装配式热电阻温度传感器与显示仪表配套,测量-200~600℃范围内的液体、气体介质以及固 体表面等的温度,广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、 轻纺、食品、原子能、宇航等工业部门和科技领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 热电阻 温度传感器
品牌:科昊
概述
装配式热电阻温度传感器与显示仪表配套,测量-200~600℃范围内的液体、气体介质以及固体表面等的温度,广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、 轻纺、食品、原子能、宇航等工业部门和科技领域。
装配式热电阻通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
可选型号
Pt100型、Pt1000型、Cu50型
特 点
全国统一设计产品,接口尺寸通用,互换性好;
采用装配式结构,零件分解性好,维修方便;
更换易损件成本低;
规格齐全,性能稳定可靠。
绝缘电阻
装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ
装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ
常温绝缘电阻的试验电压为10~100V DC。
自热影响:铂电阻允许通过的最大电流为5mA,由此产生的温升不大于0.3℃。
热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需
要的时间,称为热响应时间,用τ0.5表示。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
