产品选型
恒率电源 AC220S(D)(TD)(M)XXDC-XW 单/双/三路输出.模块电源,DC-DC
说明:宽电压165VAC~265VAC、85VAC~265VAC(40VDC~420VDC)输入,转换出单路/双路/三路任意电压值输出,精度为±0.5%、±1%、±2%
产品分类:
工业电源 交流稳压电源
品牌:
恒率电源
(功率:5000W Max)
简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,具有体积小型化,电磁兼容性好,
输出纹波噪声小,输出电压精度高,瞬变响应快等优点
内置EMI滤波单元,过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路
应用:液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、便携式
电脑、电子电度表、IC卡读写器,电器等领域
.工作温度:-20~+60℃,存储温度:-20~+90℃
.温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:输出对地(机壳):500VAC时>200MΩ
.效 率:80% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<1%
.隔离电压:1500VAC Max,输出纹波/噪声(20MHz带宽):80mVp-p Max
.输入频率:47~440Hz,开关频率:40~100KHz
.散热方式:自然冷却或风冷
.功率:10W~5000W (金属壳封装)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
