产品选型
意大利帝思 TL80系列LED光源的色标传感器
高亮度红/绿LED光源可选 灵敏度采用多圈调整 兼备数字信号和0…5.5V模拟信号输出 9/18/28mm检测距离和光纤可选 同机配备PNP/NPN输出和暗通/亮通模式可选
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
技术参数:
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:85mA最大
光源:LED(630nm红、526nm绿)
光斑尺寸:1.5×5mm(9mm镜头)
2×7mm(18mm镜头)
3×10mm(28mm镜头)
检测距离:6...12mm(9mm镜头)
16...20mm(18mm镜头)
25...31mm(28mm镜头)
光纤式检测距离:0...5mm接近型
0...15mm对射型
景深范围:±2mm(9mm和18mm镜头)
±3mm(28mm镜头)
设定方式:多圈电位器调整
状态指示:输出指示(红色)
调整方向指示(红色)
输出类型:NPN或PNP输出,机内跳线选择,阻抗10kΩ
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:1.2V(NPN输出)
2.2V(PNP输出)
响应时间:50μs(9、18mm和光纤型)
166μs(28mm)
开关频率:10KHz最大(9、18mm和光纤型)
3.3KHz最大(28mm)
操作模式:暗/亮通可选择
模拟输出:0...5.5V(2V在90%白度时)2.2kΩ输出阻抗
延迟功能:20ms
连接方式:M12-4针连接头
3m Ø5mm电缆线或带接头电缆线
电磁保护:1级
防护等级:IP67
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
光纤材质:玻璃光纤/PMMA金属外套/PE(OF-30)护套
重量:550g最大
工作温度:-10...+55℃
光纤操作温度:-30...+150℃(玻璃OF型光纤)
-30...+60℃(OF-30型光纤)
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
