产品选型
意大利帝思 TLµ系列带LED光源的µP基本型色标传感器
示教、遥控设定和带自动设定模式 红/绿或白色LED光源 兼备数字信号和0 ~ 5.5V模拟信号输出 响应时间可达25us 9/18/28/50mm检测距离和光纤可选 金属外壳带可定向的光学镜头和连接器
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
技术参数:
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:80mA最大
光源:LED(630nm红、526nm绿)
白光LED(TLµ-4/5××)
光斑尺寸:1.5×5mm(9mm镜头)
Ø3mm(9mm镜头圆形)
2×7mm(18mm镜头)
检测距离:6...12mm(9mm镜头)
14...22mm(18mm镜头)
22...34mm(28mm镜头)
40...60mm(50mm镜头)
光纤式检测距离:0...3mm接近型
0...10mm对射型
景深范围:±3mm(9mm镜头)
±4mm(18mm镜头)
±6mm(28mm镜头)
±10mm(50mm镜头)
设定方式:2按键示教模式
2线遥控
动态自动设定(TLµ-417/517型)
状态指示:输出指示(红色)
电源指示(绿色)
预备指示(绿色)
输出类型:NPN或PNP,机内开关选择,上拉/下拉电阻10kΩ
饱和电压:1V最大(NPN输出),2V最大(PNP输出)
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:50μs最大
25µs最大(TLµ-4/5××)
开关频率:10KHz最大
10KHz最大(TLµ-4/5××)
操作模式:暗/亮通自动选择
延时功能:输出ON时20ms
模拟输出:0...5.5V(2V在90%白度时)输出阻抗2.2kΩ
连接方式:M12-4针连接器
Ø6.1mm 3m屏蔽电缆线
电磁保护:1级
防护等级:IP67
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
光纤材质 :玻璃光纤/金属护套PMMA/PE(OF-30)护套
重量:310g最大(连接器)
450g最大(电缆线)
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70℃
光纤操作温度:-30...+150℃(玻璃OF型光纤)
-30...+60℃(OF-30光纤)
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
