产品选型
意大利帝思 TL46系列标准金属外壳增强型色标传感器
宽光谱RGB红绿蓝三色LED光源 基本型、标准型和增强型版本 自动、手动和动态设定方式 15、20和30 kHz开关频率 NPN/PNP 开关量输出和 0 - 5 V模拟输出
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
宽光谱RGB红绿蓝三色LED光源
基本型、标准型和增强型版本
自动、手动和动态设定方式
15、20和30 kHz开关频率
新型的TL46系列对比度传感器提供可以满足所有各种应用的最高性价比的3种不同版本。
TL46-WLF增强型也同样有4位数码显示以达到最多的先进功能和最高性能,象30kHz开关频率等。
在所有的版本中,都可配用检测距离可达到40mm的附件聚焦镜头,也可配置高分辨率镜头和PMMA塑胶镜头。
技术参数:
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:85mA最大(不包括负载电流)
光源:红绿蓝三色LED(630nm红,520nm绿,465nm蓝)
光斑尺寸:1.5×5mm(带标准9mm镜头)
光斑方向:纵向
检测距离:6...12mm(配标准9mm镜头)
景深范围:±3mm(配标准9mm镜头)
示教方式:自动/手动/遥控/动态
状态指示:输出指示(黄色)
预备指示(绿色)
延时指示(橙色)
键锁指示(橙色)
4位数码显示
开关输出:NPN/PNP同机可选
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
响应时间:17μs
开关频率:30KHz
操作模式:暗/亮通可选择
模拟输出:0...5.5V(3V在90%白度时)
延迟功能:0...100ms可连续调整
辅助功能:按键锁定
延迟时间高分辨率细调
连接方式:M12-5针连接头
电磁保护:2级,双层绝缘
防护等级:IP67
回路保护:A→反极性保护,B→过载和短路保护
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
重量:170g最大
工作温度:-10...55℃
存储温度:-20...70℃
参照标准:EN60947-5-2
如需更祥细的产品资料,请登陆我司网址www.ds-sensor.com下载,谢谢!
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
