德国ASM CLMD1系列数字量 拉绳式位移传感器
2007/8/9 9:55:00
精致的位移传感器是为工业应用所专门设计 ● 保护等级 IP65 ● 量程范围: 0 … 1250 mm 0 … 49.21 in ● 增量编码器输出
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:ASM
输出:采用微分推挽电路传送可靠数据的增量编码输出
输出与LD, TTL, HTL, 和CMOS兼容
分辨率: 10 或 25 个脉冲/mm(254 或 635 个脉冲/in);
利用2倍或4倍外部计算方式分辨率最高精确到
0.01 mm(0.0004 inch)
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
连接器: 8针公型接头 DIN 45326
非线性: ±0.005% f.s.
保护等级(IEC 529) : IP65 (电源插头正确装配及连接时)
重量: 最大800克
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
非线性: ±0.005% f.s.
重量: 最大800克
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
