德国 ASM 拉绳式位移传感器 CLMZ3\Z4系列
2007/8/6 9:50:00
为OEM厂家的大量定购所专门设计 ● 低成本 ● 外型精致 ● 塑胶壳体 ● 量程范围: – WS31: 250 mm / 500 mm – WS42: 750 mm / 1000 mm ● 分辨率基本无限 ● 支架安装或螺栓安装
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:ASM
输出:
R1K=电位器: 1kΩ
420=电流: 4 … 20 mA, 2 线
IE24LI=TTL带反相信号输出
IE24HI=HTL带反相信号输出
分辨率: 基本无限
材料:
壳体: 塑胶
线盘: 铝
测量钢丝: 不锈钢, 直径: 0.45mm
连接器: 耳环
非线性: ±0.035% f.s. 或 0.1 class(以较高者为准)
有关电气数据:
– 输入电压: 电阻在1kΩ时最大32V DC(最大输入功率1W)
– 分压电阻: 1kΩ ±10%, 其它数值需提出要求
– 分压器可调范围: 大约 3% … 97%
温度系数: ±0.0025% f.s. / K
温度和湿度范围: 15 … +60 ℃; 相对湿度: 最大95%不冷凝
重量: WS31: 约60克; WS42: 约95克
钢丝张力:
– WS31-250 1.5 N
– WS31-500 1.7 N
– WS42-750 2.5 N
– WS42-1000 1.7 N
R1K=电位器: 1kΩ
IE24LI=TTL带反相信号输出
IE24HI=HTL带反相信号输出
分辨率: 基本无限
材料:
壳体: 塑胶
线盘: 铝
连接器: 耳环
有关电气数据:
钢丝张力:
– WS31-250 1.5 N
– WS31-500 1.7 N
– WS42-750 2.5 N
– WS42-1000 1.7 N
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
