产品选型
德国 ASM 拉绳式位移传感器 CLMD2系列 数字量
精致的位移传感器是为工业应用所专门设计 ● 保护等级 IP65 ● 量程范围: 0 … 1250 mm ● 增量编码器输出
产品分类:
离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:
ASM
输出: 采用微分推挽电路传送可靠数据的增量编码器输出 输出与LD, TTL, HTL, 和CMOS兼容
分辨率: 10 或 25 个脉冲/mm(254 或 635 个脉冲/in);
利用2倍或4倍外部计算方式分辨率最高精确到
0.01 mm(0.0004 in)
材料: 铝, 不锈钢和塑胶(POM)
钢丝: 不锈钢
连接器: 8针公型接头 DIN 45326
非线性: ±0.005% f.s.; 其他数值需提出要求
保护等级(IEC 529) : IP65 (电源插头正确装配及连接时)
重量: 约400克
环境: 抗干扰性(EMC) EN61326: 1998
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
