产品选型
恒率电源 WRDXXSXX-XW 单输出(功率:200W Max)变压器,AC-DC
说明:输入电压9VDC~72VDC(9VDC~18VDC,18VDC~36VDC, 36VDC~72VDC),转换出任意稳压值输出,精度为±1%
产品分类:
工业电源 直流变换电源
品牌:
恒率电源
外形尺寸:101.60*76.20*12.70mm
简说:DC/DC宽电压隔离稳压单(正压或负压)转换器,高效率高可靠性、
高功率密度、瞬变响应快,极低纹波噪声输出,满载工作或散热
条件不好的需配置散热片,即可工作
具有过流、过压(根据您的要求)及输出短路、过载保护电路,带有遥
控和输出调节功能
应用:A/D和D/A、铁路通讯、石油化工等电压波动较大,环境较差有特殊
要求的场合,工业控制和远距离直流供电系统、交换系统等通讯设备
.内置π型输入滤波器,负载效应:≤±1%(0%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
工作温度:-25/-40~+85℃,存储温度:-40~+125℃,相对温度:10%~90%
.源效应:≤±1%(输入电压范围),温度系数:≤±0.02%/℃
.隔离电压:500VDC Max 0.5mA 1Minute,效 率:80% Min(满载)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:150~220KHz,MTBF:200000h
.功率:0.1W~200W             (金属紫铜外壳封装)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
