产品选型
意大利帝思 TL50系列高性价比的新型高性能色标传感器
高分辨率和红绿蓝RGB三色光源,自动颜色选择 15kHz的高速开关频率和33us的低响应时间 简易的设定方式,通过Mark/Bkgd(色标/背景)二个按键完成。 同机提供NPN和PNP两种开关量输出 坚固的塑料外壳,标准尺寸安装孔。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
TL50色标传感器为所有要求高性能检测而又希望降低成本的客户提供最佳的解决方案。
此型号的色标传感器采用高效的光学镜头,自动选择红绿蓝三色LED光源,具有非常高的分辨率。可检测标志和背景间相近的颜色、对比度很低的灰度等级、及不同物体或表面。
高分辨率没有影响检测的高速度,TL50具有33us的响应时间和15KHz的开关频率。
由于只用二个按钮“MARK”(色标)和“Bkgd”(背景)来获取不同的检测信号,所以自动阈值设定就变得非常容易而准确。
TL50色标传感器可应用于食品、化妆品或药品等典型的包装机器上,适用于检测印刷物的色标、标签或其他塑胶片材或包装袋上,甚至可以应用于透明材料的检测。
紧凑的外形尺寸,多个标准位置固定安装孔,坚固的ABS塑料外壳使制造成本降低,完全可以取代大部分传统的色标传感器。
特制的PMMA塑胶镜头,更换镜头和塑胶盖的位置即可进行正面或侧面的检测。特别适合某些食物工业中不能使用玻璃镜头传感器的场合。
技术参数:
电源:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:在24Vdc时50mA最大
光源:红、蓝、绿LED(465nm蓝,520nm绿,630nm红)
光斑尺寸:1.5×5mm(检测距离9mm时)
检测距离:9mm±3mm
设定:自动(MARK按钮、BKGD按钮)
显示灯:OUTPUT输出灯(黄色)/READY预备灯(绿色)/DELAY延迟灯(橙色)
输出种类:PNP和NPN两路输出信号
输出电流:100mA最大
饱和电压:≤2V
响应时间:33μs
开关频率:15kHz
亮/暗通选择:自动
时间功能:0...20ms可选择
连接:接头M12-4芯
绝缘:>20MΩ 500Vdc
机械保护:IP67
保护装置:A、B
外壳物料:ABS
镜片物料:PMMA
重量:90g.最大
操作温度:-10…55°C
储存温度:-20…70°C
参考标准:EN60947-5-2
如需更祥细的产品资料,请登陆我司网址www.ds-sensor.com下载,谢谢!
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
