产品选型
德国 ASM 拉绳式位移传感器 CLMD1系列 模拟量
全铝壳为工业应用专门设计 ● 保护等级 IP65 ● 量程范围: 0 … 100 mm 至 0 … 1250 mm ● 模拟量输出或模/数转换的同步串行(SSI)输出
产品分类:
离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:
ASM
输出:
R1K=电位器: 1kΩ
10V=电压: 0 … 10 V
420=电流: 4 … 20 mA, 2 或 3 线
PMU=电压和电流输出, 可调整
ADSI=模/数转换的同步串行(SSI)输出
分辨率: 基本无限 / ADSI16: 16 bit 满量程
材料:铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
连接器:8针公型接头 DIN 45326
非线性:最高到±0.005% f.s. 或 0.02 class(以较高者为准)
保护等级(IEC 529) :IP65 (电源插头正确装配及连接时)
重量:最大800克
环境:抗干扰性(EMC)查询输出技术数据
温度查询输出技术数据
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
