意大利帝思 TL10系列白炽灯光源的色标传感器
2007/8/23 16:14:00
白炽灯光源 灵敏度可调整 8、28、50mm镜头和光纤可选用 暗通/亮通模式选择
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
技术参数:
工作电压:10...30Vdc,反极性保护;4.5Vac灯泡光源
耗电量:50mA最大
光源:4.5Vac(0.8A)白炽灯泡
光斑尺寸:5×1mm(8mm镜头)
6×2.5mm(28mm镜头)
8×2.5mm(50mm镜头)
检测距离:8...12mm(8mm镜头)
28...36mm(28mm镜头)
46...54mm(50mm镜头)
景深范围:±2mm(8mm镜头)
±4mm(28mm和50mm镜头)
设定方式:机械式多圈调整
状态指示:输出指示(红色)
输出类型:NPN
饱和电压:1.4V
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:50μs
开关频率:10KHz最大
操作模式:暗/亮通可选择
连接方式:3m Ø5.5mm带接头电缆线
电磁保护:1级
防护等级:IP67
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
光纤材质 :玻璃光纤/金属护套PMMA/PE(OF-30)护套
重量:600g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
耗电量:50mA最大
光源:4.5Vac(0.8A)白炽灯泡
光斑尺寸:5×1mm(8mm镜头)
6×2.5mm(28mm镜头)
8×2.5mm(50mm镜头)
28...36mm(28mm镜头)
46...54mm(50mm镜头)
景深范围:±2mm(8mm镜头)
±4mm(28mm和50mm镜头)
设定方式:机械式多圈调整
状态指示:输出指示(红色)
输出类型:NPN
饱和电压:1.4V
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:50μs
开关频率:10KHz最大
操作模式:暗/亮通可选择
电磁保护:1级
防护等级:IP67
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
重量:600g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
