美国恒启--485钉轨转换器 --BB系列
2007/9/26 16:33:00
工业标准导轨安装盒,宽温,LED屏,浪涌保护
产品分类:电气连接 现场总线 中继器 信号隔离/转换
品牌:B&B
485LDRC9
从光隔离的RS-232到RS-422和RS-485转换器
• 工业宽温(-40到+80℃ )
• 2,000伏的电压隔离,内置RS-485电涌保护
• 兼容MODBUS
• RS-485配有终端端子
• 可以为RS-232选择终端端子接口或DB9接口
• 转换PLC串口从/到RS-485
• 通信距离最大可达1,200米
• 将RS-232信号转换为全或半双工的RS-422或RS-485信号
• 数据传输速率最高可达115.2kbps
• 最大可32台转换器和接收器共用一条两芯平衡差分线路
(资料下载)
内嵌式隔离转换器
光隔离RS-232到RS-422/485转换器保护设备不受地环流,电流尖峰和浪涌之灾RS-485和RS-422通信标准经常会用到恶劣环境。B&B电子的光隔离转换器可以提供您在这样的恶劣环境中所需要的稳定通信的保护。
大部分型号都有2000VDC隔离(型号485OI9TB有1500VDC的隔离。)所有这些型号都支持4星全双工和2星半双工通信。自动发送数据控制(SDC)功能在RS-232有数据的时候自动启用RS-485驱动器。不需要额外安装驱动程序。通信速率可以达到115.2kbps。
新款LLINX RS-232/422/485和光纤转换器以其能为恶劣的工业环境提供卓越的隔离功能而著称。
特点
◆ 光隔离可以保护设备及转换器,避免地环流,电流尖峰和浪涌 之灾
◆ 由单个电源供电,大部分隔离转换器都要求两个电源供应型号(485OI9TB)除外
◆ 可以在RS-232和RS-422/485之间转换
◆ LED屏幕可以监视数据流通状态(型号485OI9TB除外)
◆ 兼容MODBUS
◆ 自动发送数据控制(SDC)
◆ 定制/OEM版本可以提供(贴牌,特制引线接出等等)
典型应用
◆ 隔离设备
◆ 适合恶劣工作环境
◆ 延伸RS-232通信距离可达4000英尺(1200米)
◆ 允许多节点网络
◆ 非常适合SCSDA数据采集或POS销售点系统
• 工业宽温(-40到+80℃ )
• 兼容MODBUS
• RS-485配有终端端子
• 转换PLC串口从/到RS-485
• 通信距离最大可达1,200米
(资料下载)
内嵌式隔离转换器
特点
◆ 兼容MODBUS
◆ 自动发送数据控制(SDC)
典型应用
◆ 隔离设备
◆ 适合恶劣工作环境
◆ 允许多节点网络
美国恒启--ESR-工业级以太网串口服务器 --BB系列
美国恒启(Henrich) HES8-100T 管理型工业以太网交换机
恒启电子3G模块智能交换机上市
工业以太网管理型交换机HES8M用户操作手
美国恒启HES5系列产品信息
