意大利帝思 SCS1紧凑型内置或外部光源的智能视觉传感器
2007/9/12 18:57:00
SCS1是一种适合许多工业的自动化应用的智能视觉传感器,包括过程和质量检验、机械的部件校验、测量和定位,以及填充和分类等控制。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 其它 位置检测
品牌:帝思
传感器既可以作为有示教功能的单机使用,也可经由电脑通过以太网远程使用装置中最高级的功能。在传感器检测到信号时,可输出2路PNP数字信号。
SCS1带有标准M12-8针的电源连接器,开关量信号输出,硬件触发,可配置I/O、RS485或RS232接口,还可通过M8-4针连接器控制外部的连续或频闪光源。镜头为标准CS安装,可根据检测距离和视野的情况提供灵活的配置,自带完备或可外接的光源特别适合用户对光源的所有要求。100×75×40mm紧凑而坚固的金属外壳的安装方便快速,由于固定支架设计针对性明确,保证了传感器精确的安装。由于SCS1使视觉检测变得前所未有的方便容易。
技术参数
电源电压:24Vdc±10%
纹波:2Vpp最大
耗电量:在24Vdc时为120mA
集成光源:环形光源,不间断红光
输出种类:2路PNP–NO常开
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
串行接口:RS232版本(115200波特率)
RS485版本(115200波特率)
数字输入:2进输入版本(0/24Vdc)
辅助输入:触发信号
网络界面:以太网10/100Mbs
图像传感器:CMOS 6.61mm×4.97mm
640×480像素分辨率(VGA)
9.9µm像素元
镜头:CS型或C型,带环形适配器,焦距12mm
电子快门:机械式快门
图像处理时间:6ms(满画面VGA 640×480)
设定:设定按键
+和-按键
辅助电脑图形用户界面支持
指示器:4位数码显示
3个绿色指示灯
1个黄色OUTPUT指示灯
连接器:RJ45以太网连接器
M12-8针I/O连接器
M12-4针外部光源连接器
电子保护:2级
机械保护:IP40
保护设计:A、B
外壳材质:铝合金
重量:300g(不含照明光源)
385g(含内置光源)
工作温度:-10...+55℃
储存温度:-25...+70℃
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
技术参数
电源电压:24Vdc±10%
纹波:2Vpp最大
耗电量:在24Vdc时为120mA
集成光源:环形光源,不间断红光
输出种类:2路PNP–NO常开
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
RS485版本(115200波特率)
辅助输入:触发信号
网络界面:以太网10/100Mbs
640×480像素分辨率(VGA)
9.9µm像素元
电子快门:机械式快门
设定:设定按键
+和-按键
辅助电脑图形用户界面支持
指示器:4位数码显示
3个绿色指示灯
1个黄色OUTPUT指示灯
连接器:RJ45以太网连接器
M12-8针I/O连接器
M12-4针外部光源连接器
电子保护:2级
机械保护:IP40
保护设计:A、B
外壳材质:铝合金
重量:300g(不含照明光源)
385g(含内置光源)
工作温度:-10...+55℃
储存温度:-25...+70℃
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
