产品选型
意大利帝思 Sx-F/G-ST系列线偏振光束装置
发射-接收器光电池带测试输入信号 有效孔径角依照EN 61496 管状塑料或金属光电池可高至8m 平行六面体塑料光电池可高达50m
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
帝思
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:30mA最大(S5/S10)
40mA最大(S30)
35mA最大(SL5)
光源:红外线880nm LED(S5/S10/S30)
红色激光650nm(SL5),安全等级1和2级,参照EN 60825-1
对射型工作距离:0...8m(S5/S10)
0...50m(S30)
0...40m(SL5)
状态指示:红色电源指示(S5/S10/S30-G)
绿色电源指示LED(SL5-G)
红色独立/多光束LED(S5/S10/S30-F)
黄色稳定度LED(SL5-F)
输出类型:PNP
饱和电压:1V最大(S5/S10/S30)
2V最大(SL5)
输出电流:200mA最大(S5/S10/S30)
100mA最大(SL5),短路保护
响应时间:2ms(S5/S10/S30)
333µs(SL5)
开关频率:250Hz最大(S5/S10/S30)
1.5kHz(SL5)
操作模式:亮通
辅助功能:‘test -’输入(Sx-G-ST2)
‘test +’输入(Sx-G-ST4)
连接方式:5m Ø5mm屏蔽电缆线(S5/S10)
M12连接头(S5/S10/S30/SL5)
带Ø8...12mm线缆的接线端子板(S30)
安全等级:2级(ST2版本)
4级(ST4版本)
电磁保护:2级(S5/S30/SL5)
1级(S10)
防护等级:IP67
外壳材质:ABS(S5/SL5)
镀镍黄铜(S10)
玻璃光纤增强型聚碳酸酯(S30)
镜头材质:PMMA塑胶
重量:150g最大(S5/S10/SL5)
165g最大(S30)
工作温度:-20...+55℃(S5/S10/S30)
-10...+50℃(SL5)
存储温度:-25...+70°C
参照标准:EN954-1,IEC 61496-1,IEC 61496-2
认证:CE、TUV
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
