产品选型
意大利帝思 TL46-WLF-815红绿蓝三色光源的塑料外壳色标传感器
TL46-WLF加强型具有优异的检测分辨力及高达30KHz目前世界最快的开关频率速度,像数码显示和动态设定等附加功能,允许材料在色标和背景图案快速运动时可以进行自动调整阈值能,定位于色标传感器市场中最高端的位置。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
- 高分辨率和红绿蓝RGB三色光源,自动颜色选择
- NPN/PNP开关量输出和0...5V模拟输出
- 开关频率30KHz,响应时间17μs。
- (-/SET/+)三按键式,有手动、自动和动态多种设定方式。
- 4组LED显示和4位数码显示器,可对阈值进行调整。
- 可从1至100ms连续调整的延时功能。
- 亮/暗通动态选择。遥控/动态设定输入。
- 标准尺寸和安装孔的坚固铝合金外壳。
技术参数:
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:85mA最大(不包括负载电流)
光源:红绿蓝三色LED(630nm红,520nm绿,465nm蓝)
光斑尺寸:1.5×5mm(带标准9mm镜头)
光斑方向:纵向
检测距离:6...12mm(配标准9mm镜头)
景深范围:±3mm(配标准9mm镜头)
示教方式:自动/手动/遥控/动态
状态指示:输出指示(黄色)
预备指示(绿色)
延时指示(橙色)
键锁指示(橙色)
4位数码显示
开关输出:NPN/PNP同机可选
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
响应时间:17μs
开关频率:30KHz
操作模式:暗/亮通可选择
模拟输出:0...5.5V(3V在90%白度时)
延迟功能:0...100ms可连续调整
辅助功能:按键锁定
延迟时间高分辨率细调
连接方式:M12-5针连接头
电磁保护:2级,双层绝缘
防护等级:IP67
回路保护:A→反极性保护,B→过载和短路保护
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
重量:170g最大
工作温度:-10...55℃
存储温度:-20...70℃
参照标准:EN60947-5-2
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
