产品选型
意大利帝思 TL46-WL-815L红绿蓝三色光源的塑料外壳色标传感器
TL46-WL标准型有三个按键、为自动和手动初始设定配备的棒状指示灯,可以达到对灰度或颜色等级的最大对比分辨率,并有20kHz的开关频率的卓越性能。由于设有+和-按键,在传感器正常工作时,可以根据机器操作的不同情况对开关阈值进行手动调整。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
- 高分辨率和红绿蓝RGB三色光源,自动颜色选择
- 开关频率20KHz,响应时间25μs。
- (-/SET/+)三按键式,有手动、自动两种设定方式和按键锁定功能。
- 标准的外形尺寸和安装孔的坚固铝合金外壳。
- NPN/PNP开关量输出和0...5V模拟输出
- 4组指示LED和5段棒状显示器,可对阈值进行调整。
- 可通过按键选择20ms延时。
- 遥控设定输入。
技术参数:
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:85mA最大(不包括负载电流)
光源:红绿蓝三色LED(630nm红,520nm绿,465nm蓝)
光斑尺寸:5×1.5mm(带标准9mm镜头)
光斑方向:横向
检测距离:6...12mm(配标准9mm镜头)
景深范围:±3mm(配标准9mm镜头)
示教方式:自动/手动/遥控
状态指示:输出指示(黄色)
预备指示(绿色)
延时指示(橙色)
键锁指示(橙色)
5段棒状指示
开关输出:NPN/PNP同机可选
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
响应时间:25μs
开关频率:20KHz
操作模式:暗/亮通可选择
模拟输出:0...5.5V(3V在90%白度时)
延迟功能:20ms可选
辅助功能:按键锁定
连接方式:M12-5针连接头
电磁保护:2级,双层绝缘
防护等级:IP67
回路保护:A→反极性保护,B→过载和短路保护
外壳材质:金属铸件/铝合金
镜头材质:光学玻璃
重量:170g最大
工作温度:-10...55℃
存储温度:-20...70℃
参照标准:EN60947-5-2
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
