意大利帝思 SCS1-1D智能视觉传感器开放式平台
2007/9/12 18:55:00
SCS1开放式平台是适用于视觉系统专家和软件开发者使用的SCS1版本。 DATASENSOR智能视觉摄像机提供高性能工业级硬件,能通过专家进行编程和进行图像处理,大大缩短了解决方案的定制开发时间。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:帝思
SCS1开放式平台是迅速开发植入式设计的理想工具,DATASENSOR提供从灵活的硬件配置到特殊应用软件的一体化组合。
SCS1开放式平台可提供二个版本:‘开发工具’提供智能摄像机和软件开发工具包,及只通过硬件表现出的‘开放平台’特色。所有的软件工具、视觉运算法则和用户图形界面由SCS1标准型提供,而不被包含在开放平台的型号中。开放平台型也没有集成照明光源和任何物镜。
新型SCS1-ID版本与附加的ID工具包一起提供标准的检验功能性,用于光学特征识别(OCR)和光学特征确认(OCV),条形码和数据矩阵的读取。SCS1标准和SCS1-ID版本可以满足很多行业应用的要求,为制造业、包装、套印、食品和饮料、化妆品和药品、电子装配、汽车装配、物流管理等提供:
技术参数
电源电压:24Vdc±10%
纹波:2Vpp最大
耗电量:在24Vdc时为120mA
输出种类:2路PNP–NO常开
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
处理器:Intel PXA 400MHz
闪存:16MB
内存:64MB
操作系统:Linux
串行接口:RS232版本,(115200波特率)
RS485版本,(115200波特率)
数字输入:2进输入版本(0/24Vdc)
辅助输入:触发信号
网络界面:以太网10/100Mbs
图像传感器:CMOS 6.61mm×4.97mm
640×480像素分辨率(VGA)
9.9µm像素元
镜头:CS型或C型,带适配器
电子快门:机械式快门
图像处理时间:6ms(满画面VGA 640×480)
设定:设定按键、+和-按键
辅助电脑图形用户界面支持
指示器:4位数码显示
3个绿色指示灯
1个黄色OUTPUT指示灯
连接器:RJ45以太网连接器
M12-8针I/O连接器
M12-4针外部光源连接器
电子保护:2级
机械保护:IP40
保护设计:A、B
外壳材质:铝合金
重量:300g(不含照明光源)
385g(含内置光源)
工作温度:-10...+55℃
储存温度:-25...+70℃
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
技术参数
电源电压:24Vdc±10%
纹波:2Vpp最大
耗电量:在24Vdc时为120mA
输出种类:2路PNP–NO常开
输出电流:100mA最大
饱和电压:2V
闪存:16MB
内存:64MB
操作系统:Linux
RS485版本,(115200波特率)
辅助输入:触发信号
网络界面:以太网10/100Mbs
640×480像素分辨率(VGA)
9.9µm像素元
镜头:CS型或C型,带适配器
电子快门:机械式快门
设定:设定按键、+和-按键
辅助电脑图形用户界面支持
指示器:4位数码显示
3个绿色指示灯
1个黄色OUTPUT指示灯
连接器:RJ45以太网连接器
M12-8针I/O连接器
M12-4针外部光源连接器
电子保护:2级
机械保护:IP40
保护设计:A、B
外壳材质:铝合金
重量:300g(不含照明光源)
385g(含内置光源)
工作温度:-10...+55℃
储存温度:-25...+70℃
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
